» » » » Работает только третий цилиндр
    Работает только третий цилиндр (Lada 4x4)
     07 июнь 2019  Alex1911    142    0
    Здравствуйте. Заменил на Lada 4x4 контактное зажигание на сонарик. Год ездил без проблем. Месяц назад пришел в гараж завёл через пару минут заглохла, запускаться отказалась. Оказалось пропала искра. Заказал новый сонарик, пока вернул контакты искра появилась. С трудом завёл. Работает только третий цилиндр. что ни делал , бесполезно. Пришел сонарик, поставил, искры нет. Замена катушки, свечей, бронепроводов проблемы не решила. Заменил на бегунке фильтр куском медной проволоки, искра появилась, результат тот же. Работает только третий. Поставил новый трамблёр, отрегулировал заново клапана, всё выставил по меткам, результат тот же. На работающем двигателе отсоединял бронепроводов от свечей. Сначала первый, то же, потом четвертый, то же, затем второй, обороты выросли. Почему не пойму. Мучаюсь уже месяц. Что делать ещё ума не приложу. Может кто подскажет?
    Тема также продублирована в ВК: https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_7618
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    Вопросы не относящиеся к статье просьба задавать на форуме
    Как вставить изображение в комментарий
Топ материалы
Стоит ли продолжать выпускать ВАЗ 2121, 2131?
Голосовать
