Во время движения обороты падают до холостых (Е-газ)
 27 января 2017     Gens     7 086     3
Здравствуйте. Зачастую, с непонятной мне периодичностью, в моей ВАЗ 2131 с электронной педалью газа проявляется следующая неисправность: Во время движение обороты резко падают до холостых. Если отпустить педаль газа и снова начинать набирать обороты, нажимая на неё, неисправность тут же повторяется до тех пор, пока ногой не пошевелишь пучок проводов идущий к электронной педали газа. Неисправность пропадает на какое-то время, но потом повторяется снова.
Смотрел разъем (фишку) в том месте, где провода заходят на педаль, там все в идеальном состоянии, никаких следов неисправности (как, например, загрязнения или обгорания контактов) не замечено. На холостых оборотах двигатель работает устойчиво, неисправность проявляется только в движении. В момент падения оборотов, бортовой компьютер показывает положение дроссельной заслонки 4%. Подскажите, в каком месте искать и что предпринять для устранения неисправности.
  1. Проверяем датчик педали тормоза.Замена или регулировка дают положительный результат.
  2. абсолютно идентичная проблема лада 21214 2011 г.в., че делать не знаю...Диагностика не чего не даёт, менять все подряд не хочется.
  3. По описанию проблема в плохом контакте. Попробуйте проверить электронную педаль газа вот так.
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1092-kak-p
    roverit-elektronnuyu-pedal-gaza-avtomobiley-lada.html
    Может быть все таки в ней проблема. Хотя если проблема плавающая, то проверка не должна ничего выявить.
    Еще может быть причина в датчике тормоза
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1691-oshib
    ka-0504-prichina-v-datchike-polozheniya-pedali-tormoza.html
