Не работает аварийка, и приборы на панели
 20 марта 2017     Ген     5 673     3
Аварийка не работает, как при включенном свете, так и при выключенном. Указатели поворотов работают только при включенной аварийке, приборы на панели не работают. Проверил предохранители, все исправны, подскажите в чем дело.
  1. Гость kenzy
    Гость kenzy
    24 марта 2019 09:24
    отказали ЭСП приоткрыто стекло от водителя сгорел предохранитель на доп блоке на30а поставил новый и тишина
    1. купи нормальный предохранитель или постав жучек и будет тебе счастье этож РУССКАЯ машина
  2. Либо плохой контакт предохранителя, реле поворотов проверьте, может плохой контакт "масса". Еще разъем кнопки аварийки проверьте.
