    Падают обороты до 500, троит двигатель, залиты свечи
     25 ноября 2016  Alexandrkz    135 802    1
    Добрый день...Подскажите проблема по автомобилю Гранта. На холодную прогревается, как двигатель доходит до состояния прогрева начинают падать обороты до 500, бывает троит временами и глохнет. Делали диагностику, датчики в норме, заливает свечи. Временами загорается ЧЕК.
    Меняли ДМРВ, ЛЯМДУ, Катушку, Адсорбер, Свечи новые, заливали другой бензин. Промывали форсунки, распыляют нормально, дроссель тоже чистили. Давление в рампе в норме. Меняли другой компьютер, не помогло. На подсос воздуха проверяли, все в норме. Изначально было две ошибки:
    • 0171 - бедная смесь на холостом ходу
    • 2187 тоже связано топливом
    После стерли их, а изменений нет. По городу в сервисах тоже не могут разобраться. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста???
