Глохнет при запуске в мороз, заливает свечи
 04 января 2017     KrantaLada     3 796     8
Подскажите пожалуйста есть проблема по Гранте.
1. Если температура на улице выше +5 проблем с машиной нет.
2. Если температура на улице от -7 до +5, машина при запуске работает на 400-500 оборотах, чихая и вибрируя, через минуты такой работы самостоятельно выравнивает до 1000-1200 оборотов. Если нажать резко на газ (при прогреве) то она сразу заглохнет, если потихоньку, то она набирает обороты и работает нормально.
3. Если на улице температура меньше чем -10 машину вообще не удается завести. Схватывает и глохнет. Заливает свечи. Ни продувка ни прокачка ни другой аккумулятор, бензин, фильтра не помогают. Ее даже на тросу через 5 км поездки только удается завести. Когда в таком состоянии удается ее довести до сервиса то при диагностике ОШИБОК НЕТ. Все датчики в норме. И такая проблема каждый раз.
Бензин лью 95 лукойл, масла, фильтра, сетки все заменил. Люди добрые помогите!!!!
  1. Значит на диагностике плохо смотрели параметры датчиков... а то что ошибок нет - это не значит что авто исправно...
  2. Докладываю, проблем не возникло ни разу ни в -18, ни в -16. Все работает. Откуда-то взялась резвость движка, иногда даже страшно на газ нажать. Спасибо за совет
  3. Заменил ДМРВ (2850). ДТОЖ не трогал. ПРИ -12 ЗАВЕЛАСЬ С ПЕРВОГО РАЗА!!!!, без дерганий и чихов.
    Завтра -16, потом -23, потом -30. Постараюсь отписать в конце недели результат замены.
  4. LadaOnline,
    Утром проверю в гараже, потом отпишусь=)
  5. LadaOnline,
    А как узнать точнее и проверить подручными средствами(методом тыка), чтобы не переплачивать? Если я отключу ДМРВ ЭБУ должен вывести двигатель на 1500 оборотов, но у меня к сожалению этого не происходит.
  6. Может быть неисправен ДТОЖ и ДМРВ.
