Не работает функция запирания дверей при начале езды
 05 октября 2017     constantin_10     12 300     4
Здравствуйте. Не могу задействовать функцию запирания дверей при начале езды. Переводил режим отпирания дверей из одноступенчатого в двухступенчатый несколько раз. Согласно инструкции к автомобилю. Режим меняется, к этому вопросов нет, а вот автоматическое запирание при движении не появляется. Не при одноступенчатой разблокировке, не при двухступенчатой, возможно нужно поменять какие-нибудь условия. (Например двигатель завести, потом менять режим отпирания, и т.п.) Лада Гранта лифтбек 2017. Люкс. АМТ 106 л.с.
  1. гранта норма что нужно для автозакрывания двери на скорости?
    1. пробуйте следовать инструкции, которая написана ниже
  2. LadaOnline,
    Спасибо, значит скорее всего стоит новый блок ЦБКЭ. Потому что пробовал по методу, описанному выше.
  3. Переведите в одновременную разблокировку:
    1. вставить ключ
    2. включить зажигание, не заводим
    3. одновременно нажать и держать 5 сек кнопки на закрытие и открытие
    4. должен прозвучать 1 звуковой сигнал (если 2 сигнала, повторяем действия еще раз)
    После этого при разблокировке должны открыться все двери.
    После этого попробуйте начать движение, при скорости около 20 км/ч двери должны автоматически закрыться.
    И еще, пишут, что на новых автомобилях стоит ЦБКЭ более новой версии (-50 и -60, вместо старых -10 и -20 ). На новых ЦБКЭ эта функция отстутствует.
