Металлический стук после замены ремня ГРМ
 28 декабря 2017     Сергей Бородкин     4 595     2
Добрый день, на то 75 тыс.км, заменили ремень ГРМ 8 кл., шкивы и помпу (водяной насос), появился небольшой металлический стук в области ГРМ, звук как стучат металлические шарики друг о друга (примерно такой), через несколько минут исчезает. Я снял защитную крышку, там все на месте, кроме совпадения меток натяжного ролика, на наружной шайбе и самом ролике, (прямоугольные такие). Расхождение до 1 см. Может ли быть этот шум из-за этого, и чем это грозит? А может это помпа? Чтобы показать этот шум дилеру, необходимо оставить автомобиль на ночь, чтобы утром запустили, машина нужна каждый день. Буду благодарен за любые советы и версии происхождения шума.
  1. Гость Алексей
    11 апреля 2018 09:37
    Клапана прогорят и все, просто кулибины не правильно поставили ремень,исходя из этого клапана либо раньше открываются,либо позже. Что в дальней шем приведет к износу головки и капремонту двигателя.
  2. Шум появляется после холодного запуска.
