Могут ли отказать в замене сцепления на АМТ по гарантии
 19 апреля 2018     Sulik     2 996     2
Подскажите может кто сталкивался? Вопрос в следующем: загорелся значок трансмиссии, коробка АМТ. Машина не заводится, скоростей не видит, при повороте ключа скрипит. Стоишь минут 15, потом все нормально, завелась поехала. Покупал в шестнадцатом, пробег 68000. И так три дня подряд раза по два.
Дальше диллер, диагностика, сброс ошибок и вроде как перепрошили. Сказали что есть подозрение на сцепление, пытались убедить что на него гарантия 30000- не получилось. Сошлись на комиссии с сотрудниками ВАЗа, на вторник. Но, говорит если признают износ сцепления, а не его дефект, то заплатишь за снятие и установку коробки. Это как так? Я сцепление не выжимаю, сжечь его не могу, за переключение отвечает актуатор, в ответ тишина. Мож я правда чет не понимаю? И зря на диллеров гоню?
Ключевые слова: гарантия LADA
  1. LadaOnline,LadaOnline,
    Так вот в этом и вопрос, что значит неправильная эксплуатация? Это ж робот) Кстати некорректно работала она (коробка) сновья и ответ было один, ничего не поделаешь эту проблему не исправить. И по сцеплению предписание с ВАЗа есть, только диллеры молчат об этом почему то и узнал я об этом случайно, а теперь вот дотянули когда она уже ехать перестала и хотят меня обвинить в неправильной эксплуатации??? Весело(
  2. У дилеров есть много информационных писем и предписаний по некорректной работе АМТ. Вот например https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1593-predpisanie-avtovaza-v-sluchae-problem-s-amt-avtomobiley-lada.html
    Все зависит от того, что произошло с коробкой/сцеплением. По результатам диагностики будет ясно, по чьей вине произошло все. Либо брак, либо неправильная эксплуатация..
