Здравствуйте. В летнее время (+20С и выше) в основном при движении по городу, загорается шестеренка, и автомобиль тупо не едет. Летом в июне 2017 года скидывали ошибки, прошивали ЭБУ, (и сам ЭБУ обернул в полиэтилен, чтобы его не заливало через дренаж во время дождя), помогло до середины августа. Потом началась осень, похолодания и эта проблема более меня не беспокоила до мая 2018....
Что надо короче??? Менять актуатор (он издает скрипы, когда нажимаешь тормоз и поворачиваешь зажигание), сцепление, чистить датчик оборотов первичного вала или что????? На разных форумах, дофига советчиков, (вплоть до того, что эта шестеренка загорается из-за плохо заряженного аккумулятора и троения двигателя), т.к. у многих подобная проблема, но нет единого решения....
Помогает временно остановка минут на 10-20, сдергивание клемы с аккумулятора, но потом ошибка появляется вновь, может через 10 минут, может на следующий день... Самое страшное, что коробка может отключиться в момент поворота на перекрестке и в тебя тупо влетят, мчащиеся прямо, не успев затормозить... Почему АВТОВАЗ не отзывает машины с таким глюком?
Подскажите какое решение есть у этой проблемы?
