Проблема: При езде по шершавому асфальту с камушками, по ямкам, ямам, трещинам на асфальте гравию, все отдает в руль! То есть руль и педали передают весь рисунок асфальта, я как водитель все это чувствую! + в машине очень шумно, ибо создается какой-то фон в салоне, как буд-то езжу без амортизаторов, а колеса прикручены намертво к кузову!
Менял: Стойки по кругу + опоры стоек спереди, опорные подшипники, рулевые наконечники, тормозные колодки (износ), колесные диски, резину, стойки (яйца или как они там) стабилизатора, опоры двигателя, делал балансировку, сход развал. Результата ноль! Везде разводят руками... читал на форумах, что такие фокусы могут проявляться из-за убитой(ых) шаровых опор?! короче, в машине стоит все новое, а едет как телега!
