Горит значок неисправность подушек безопасности, как сбросить ошибку?
 14 апреля 2019     Вованчик     21 233     2
Здравствуйте. Подскажите, после аварии подушки на Гранте не сработали, но горит сигнализатор исправности подушки безопасности, загорается оранжевым светом и не гаснет. Машина с двумя подушками и преднатяжителями ремней. Блок управления подушками надо менять?? Или ошибка скидываться? Подскажите, а то обуют на деньги наши мастера.
  1. Включить зажигание, при этом сигнализатор диагностики СНПБ (система надувных подушек безопасности, лампа оранжевого цвета), расположенный в комбинации приборов должен включиться и выключиться. Затем, если в системе обнаружена неисправность, сигнализатор диагностики включится постоянно до устранения неисправности.
    Для проведения процедуры диагностики системы (считывания и стирания кодов неисправности) необходимо:
    - подключить к диагностической колодке автомобиля диагностический тестер ДСТ-2М;
    - при считывании из памяти блока управления системы только одного кода неисправности 21 (высокое сопротивление цепи запала) произвести стирание этого кода;
    - при считывании кодов неисправности 22 (низкое сопротивление в цепи запала), 24 (утечка на общий провод цепи запала), 25 (утечка на напряжение питания цепи запала) и 61 (неисправности сигнализатора диагностики системы) выполнить поиск и устранение неисправности в жгуте проводов или заменить комбинацию приборов;
    - при считывании кодов неисправности 71 (внутренняя неисправность блока управления) или 51 (записан фронтальный удар) произвести замену блока управления.
    То есть нужно выполнить диагностику, чтобы понять в чем причина ошибки. Иногда индикатор гаснет сам, например, когда АКБ была разряжена, а потом ее зарядили.
    1. Вованчик
      Вованчик
      14 апреля 2019 19:52
      Спасибо. Диагностику делал сказали блок управления подушками менять надо
