Глохнет в жару в пробках, ошибок нет
 16 июля 2019     Rem-furgon     7 261     1
Добрый день. Имеется Гранта 2012, 16 кл. 98 л. С АКПП, люкс. Появилась проблема, в жару глохнет в пробках, бензонасос, сеточка, все фильтра и свечи поменяны. И глохнет просто так, как будто ключ повернули, обороты не плавают просто глохнет и все. Ошибок нет, чек не горит. Что дальше делать уже не знаю. Может у кого была такая проблема, подскажите как исправить.
  1. Две статьи есть по этой проблеме:
    Что делать если есть проблемы в работе двигателя, но ошибок нет https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/4525-chto-delat-esli-est-problemy-v-rabote-dvigatelja-no-oshibok-net.html
    Двигатель глохнет на холостом ходу или при движении https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/697-plavayut-oboroty-dvigatel-glohnet-na-holostom-hodu-ili-pri-dvizhenii.html
