Ошибка P0485, но вентиляторы системы охлаждения работают
 12 ноября 2019     Максим Калашников     34 859     8
Друзья, может кто сталкивался, загорается Check Engine (ошибка P0485 - неисправность цепи питания/массы вентилятора охлаждения). Реле вентилятора и предохранитель в норме, оба вентилятора работают. Были версии, что из-за кондиционера, но нет, загорается Check Engine и без включения. Удаляю ошибку, могу неделю ездить - чек не загорается, бывает и через день. Машина Лада Гранта 2013 год, 8 кл.
  1. Дархан
    Дархан
    13 июня 2021 20:28
    Здравствуйте Максим у меня вопрос, как Вы решили проблему с ошибкой р 0485. У меня такая же проблема на калине автомат 14 год 16ти клапанная вентилятор работает загорается чек удаляю ошибку опять вылазит точно так же как у Вас может через две недели а может и через 2 дня реле и предохранители целые и рабочие. Пожалуйста можете ответить? Буду признателен
  2. Вышла такая же ошибка. Электрик нашел причину. Объясню, как могу))) может будет полезно. Со стороны левой фары, есть куча проводов ( нужно снять воздухоотвод), вот там сгнил проводок "первой скорости"(со слов электрика), заменили, ошибка прошла.
    Все удачи!
  3. Код Р0485 заносится, если:
    - команда на включение электровентилятора выполнена B_LF1S (B_LF2S) = ВКЛ;
    - напряжение питания вентилятора на контакте "Х2/Н4" контроллера ЭСУД ниже или
    выше порогового значения.
    - команда на включение электровентилятора отсутствует B_LF1S (B_LF2S) = ВЫКЛ;
    - присутствует напряжение питания вентилятора на контакте "Х2/Н4" контроллера
    ЭСУД.
    Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения
    кода неисправности.
    Описание проверок
    1 Проверяется цепь питания вентилятора.
    2 Проверяется наличие постоянной неисправности.
    3 Проверяется цепь питания вентилятора.
    Диагностическая информация
    При включении вентилятора системы охлаждения двигателя на контакте "Х2/Н4" контроллера ЭСУД должно присутствовать напряжение питания вентилятора.
    Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического
    прибора в режиме "2 - Управление ИМ; Вентилятор 1 (2)".
    После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.
    Подробней написано в ТИ 3100.25100.12052 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 16 – КЛАПАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВ LADA GRANTA, LADA KALINA 2 С КОНТРОЛЛЕРОМ M74 ЕВРО-4 -УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА
    Скачать можно тут https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-granta/2531-skachat-sbornik-tehnologicheskih-instrukciy-dlya-lada-granta.html
    1. Максим Калашников
      Максим Калашников
      12 ноября 2019 15:49
      Спасибо,щас вникну во все и буду пробовать,надеюсь поможет)
    2. Здравствуйте Максим у меня вопрос, как Вы решили проблему с ошибкой р 0485. У меня такая же проблема на калине автомат 14 год 16ти клапанная вентилятор работает загорается чек удаляю ошибку опять вылазит точно так же как у Вас может через две недели а может и через 2 дня реле и предохранители целые и рабочие. Пожалуйста можете ответить? Буду признателен
    3. Гость Юрий
      Гость Юрий
      16 августа 2022 19:54
      Здравствуйте .Кто как решил проблему с этой ошибкой? Всё работает, а ошибка выскакивает . Сброшу ,а онапоявляется снова после нескольких включений и включений вентилятора охлаждения двигателя
    4. Гость Бауыржан
      Гость Бауыржан
      7 мая 2023 20:03
      Здравствуйте решили проблему? У меня тоже также все работает но выскакивает ошибка 0485 подскажите в чем дело
  4. Гость Вадим
    Гость Вадим
    2 мая 2024 12:51
    Была точно такая же ситуация. Что только не перепробовал, ничего не помогало. Но так как вентиляторы работают корректно, решил проблему просто. Заехал к ребятам в сервис и попросил программно отключить эту ошибку. Итог: вентиляторы работают, кондей работает, ошибка заблокирована и не выскакивает.
