Глохнет при первом запуске на холодную
 20 декабря 2016     Tios     30 000     7
Здравствуйте. Являюсь обладателем Лада Калина 2 универсал 2014 г. выпуска 8 кл. комплектация норма+, пробег на данный момент 52 тыс. ТО выполняю вовремя, все предписанные действия в сервисной книге, мало меняется каждые 7.5 тыс км. Масло SellHelix 10w40.
Этой зимой 2016 г. возникла проблема при первом старте на холодную после ночи, при попытке завести, машина заводится, и тут же глохнет, со второй попытке машина заводится отлично. Спустя месяц, после возникновения данной проблемы, машина стала чаще глохнуть, также на холодную, но вечером после работы, заводится и глохнет, также со второго раза заводится нормально.
При обращении к ОД, сказали, что проблема плавающая, ни чего не обнаружили при диагностики на ошибки, внешний осмотр также ни чего не дал. Просьба, посоветовать, помочь разобраться в данной ситуации, что возможно сделать?
  1. Максим,
    спасибо, такого счастья нам не надо=))
  2. Tios,
    Да абсолютно такая же, началась на втором году жизни машины, сначала вообще не обращал внимания, но со временем начались пропуски воспламенения в цилиндрах, как итог машина дергалась и не ехала, пока ее не заглушишь и заново не заведешь. После замены свечей и высоковольтных проводов проблема ушла, потом до ДТП проездил месяца три, не возникала. Теперь я на Ладе Весте, чего и вам желаю
    1. Гость Сергей
      27 мая 2021 08:17
      У меня на ладе весте св кросс такая проблема появилась. Глохнет после первого запуска , на второй раз все отлично. Пробег 7 тыс. км всего.
    2. Азамат
      Азамат
      31 мая 2021 13:06
      у меня также 1 в 1, пробег 60к
  3. LadaOnline,
    Спасибо за комментарий и ответ.
    В ближайшие выходные займусь данным вопросом.
    Проверять придется очень много всего.
    Максим,
    У вас была в точности такая же ситуация?
  4. Была такая же проблема, спасла замена свечей вместе с заменой бронепроводов(высоковольтных)
  5. Может быть:
    1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
    2. Недостаточное давление в топливной рампе.
    3. Не герметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
    Взял от сюда
    Еще может быть ДПДЗ, плохой бензин (поменяйте заправку), если е-газ - то смазка густеть может, ДТОЖ, может быть модуль зажигания (катушки), неисправен дмрв. Еще реле бензонасоса может на морозе глючить, поменяйте его.
