Стартер не крутит, замыкаю отверткой - крутит, но не заводится
 23 июня 2017     Matanbuchus     4 383     4
Приветствую! Темы есть подобные, но все же каждый случай в чем-то индивидуален, а мой личный опыт, мягко говоря, оставляет желать лучшего...
Проблема в следующем, не заводится Лада Калина. Началось все с того, что выйдя из торгового центра с желанием уехать домой, автомобиль при повороте ключа не отозвался. До этого все было без нареканий. Приборная панель загорается как обычно, бензонасос качает, а стартер молчит.
Под капотом оказалось ушел антифриз, из под крышки шел пар, перегрева двигателя не было. Антифриз долил. Повернул пару раз ключ зажигания и автомобиль завелся. Домой успешно доехали, при этом еще несколько раз останавливались, после чего заводились, как и раньше с пол оборота.
На следующий день сколько ключ зажигания не крутил - реакции ноль. Аккумулятор менял зимой, свет фар яркий, хотя наверху батареи под фиксирующей планкой собралось некоторое количество белой творожистой массы. Зачистил клеммы, контакты. Не помогло. Попытки завести замыканием стартера напрямую, так же не дали результата. Крутит, а не заводится. Поменял на всякий случай свечи. Замкнул стартер снова, не заводит.
Лада Калина 2007 г.в., 8 клапанов, пробег 110000. Заранее благодарен в любой информации, которая поможет самостоятельно выйти из сложившейся ситуации. Транспортировать своими силами в сервис возможности нет, да и большими капиталами к сожалению не располагаю.
  1. Matanbuchus,
    Контроль стоит под печкой отопителя, вот она очень часть подтекает и течет прямо на контроллер. Это проблема всех первых калин. Стартер ты всегда успеешь поменять, тем более что он крутит...
  2. LadaOnline,
    спасибо, вероятнее всего так и есть, нужно будет менять
    vikch,
    спасибо, но ЭБУ вынесен в салон и на него ничего жидкого не попадало 100%
  3. На моей практике Калин у которых не потек антифриз на ЭБУ очень мало, антифриз в ЭБУ почти в половине случаев. Поэтому может быть и заводится от случая к случаю.
  4. Скорее всего стартер неисправный.
