    С водительской стороны дует холодный воздух
     31 января 2018  Трофим Дуничев    13 915    2
    Всем Здравствуйте.
    У меня вот такая беда, Калина 2009г.
    Сначало было дело так. Отъездил лето все хорошо, печка грела хорошо, когда это было надо, двигатель держал всегда нормальную температуру. С начала зимы тоже было все нормально, ну как начало на севере заваливать за -10° все стало плочевно, двигатель держал температуру 100-105 градусов, и с в водительской стороны печка начала дуть прохладным воздухом, а с пассажирской наоборот, аж руки обжигает. Грешил почему то на термостат, ну поменял, за одно и антифриз и перешел с тосола на антифриз (крышку расширительного бачка тоже сменил)
    После этого машина начала греться и закипать а воздух так и есть с водительской прохладный, а с пассажирской стороны горячий.
    Помогите решить проблему.
    Все спасибо за внимание
    1. LadaOnline,
      Спасибо!
      Буду бороться.
      Нравится 0 Не нравится
    2. Со временем воздуховоды в районе стыков деформируются и подсасывают холодный воздух.
      Либо выправлять заслонку, либо пробовать отрегулировать положения тросика, либо пробовать ставить пружинку.
      С такой проблемой обращались на АвтоВАЗ:
      20.12.11
      "Добрый день проблема с отопителем салона на лобовое стекло и в воздуховодах панели приборов при установке задатчика температуры в положение отличное от МАХ, при установившийся температуре в салоне, чувствуется значительная разница температуры воздуха, даже в центральных воздуховодах воздух холоднее чем в правом... при этом в правом отчетливо чествуется как при открытии окон автоматика меняет температуру, но этого не чувствуется с левой стороны. Многие говорят мол это особенность отопительной установки а/м Лада Калина, что делать в данном случае?"
      07.04.12
      "Добрый день, **************!Это особенности конструкции системы. По устранению данной проблемы на АВТОВАЗе ведется работа"
      Отдел анализа удовлетворенности потребителей. Инженер. "************************"
      нашел все на http://www.lkforum.ru
