После того как завожу машину и включаю кондиционер, срабатывает реле и включается вентилятор. Всё работает исправно, дует холодный воздух. Спустя 1-2 минуты, независимо от оборотов двигателя снова срабатывает реле и кондиционер отключается. Запустить кондиционер можно только после того как заглушить и снова завести двигатель. Перед тем как началась проблема под вал кондиционера, на который одевается ремень, попала крышка от фары и затормозила центральную часть, из которой торчат три выступа (как правильно её назвать не знаю, но она начинает двигаться вместе с валом при включении кондиционера), при этом кондиционер был включен. Из под капота послышались щелчки. Крышка была сразу удалена. Кондиционер после этого еще работал 3-4 часа, потом началась проблема. Что могло случится и с чего начать?
