Почему масло в АКПП зеленое?
 14 октября 2019     Segal     1 580     3
Всем привет. Озаботился заменой масла а АКПП на Lada Kalina II. Пробег 60 т.км.
Заехал на сервис, померили щупом уровень - на минимуме. Решили, что можно частичную замену провести. Но когда присмотрелись к жиже повнимательнее - сильно удивились (мастер сказал - первый раз такое). Жижа оказалась не темно-красного, а зеленого цвета. Что это такое - никто не знает. Что делать - тоже.
ATF везде красное, по идее нужно менять все целиком, но установки для прокачки на СТО нет, соответственно есть риск, что часть старой жижи смешается с новой. Посоветуйте, что делать, собственно?
  1. зеленое масло может быть залито, меняйте полностью на новое, ищите СТО с нужным оборудованием
    1. Спасибо за ответ.
      два вопроса: на какое менять? Idemitsu 30450244766 подойдет?
      Что значит СТО с нужным оборудованием? Обратился на авторизованное СТО, они сказали, что аппарата для прокачки нет...
      И даже при полной замене часть старого масла все равно останется и смешается с новым, это не проблема?
    2. Официалы говорят, что мало на весь срок службы, а залито с завода Genuine EJ-1 ATF.
      Если дорого оригинал, то по отзывам владельцев можно лить аналоги со спецификацией Matic — S.
      Сделайте полную замену замещением через патрубок охлаждения.
