На ходу отключается ЭУР без ошибки на панели приборов
 08 сентября 2015     IRBIS     8 452     9
Добрый день! На совершенно новой Калина Кросс отключается в поездках ЭУР, при этом на панели приборов не загорается неисправность электроуселителя. После остановки и запуска двигателя проблема исчезает. На данный момент машина прошла 300км и за это время ЭУР отключался 8раз. Как это устранить или ехать по гарантии на СТО?
  1. Рустам, подобные сканеры есть на СТО у дилеров АвтоВАЗа. Также можно без этих сканеров проверить ЭУР. Инструкция об этом будет чуть позже.
  2. Сканер не показывает в бипек авто ошибок нет каким сканером смотреть напишите пожалуйста
  3. Рустам, ошибки надо считать с него при помощи специального сканера.
  4. Lada kalina kross отключается эур после 80км напряжение сети 14.1 датчик скорости менял значок эур не горит в чем проблема
    1. Гость Иван
      Гость Иван
      17 мая 2019 12:47
      У меня токая же проблема как устроил?
    2. Гость Саймон
      Гость Саймон
      7 ноября 2021 03:21
      Как решил проблему ?
  5. Рекомендуем обратится к оф.дилеру на диагностику. Предположительно причиной неисправности может быть:
    - Неисправность или отказ датчика скорости;
    - Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля.
    1. Гость Александр
      4 января 2022 15:28
      Когда машина нагреется, не работает спидометр, затем отключается эур или может позже, и показатель топлива скачет при каких либо неровностях, что это может быть?
