Какой тип магнитолы (ШГУ) лучше выбрать
 14 апреля 2018     akom66     3 814     8
Вопрос какую магнитолу лучше поставить на Ларгус? Не конкретную модель или производителя, а по типу-со стационарным дисплеем (типа Carmedia 9619 и ей подобных) или с выдвижным монитором (типа Farcar S130+W810). Плюсы и минусы того и другого решения, не технические характеристики (каждый выбирает по своим потребностям-кому звук, кому функционал), а вопросы монтажа и удобства эксплуатации.
  1. Чуркин Роман
    Чуркин Роман
    12 сентября 2021 20:02
    Добрый день. При установке магнитоллы перестаёт работать центральный замок. А магнитолла с прикуривателем работают на прямую без ключа зажигания
  2. Поставил SilverStrong 4G LTE (типа Carmedia 9619 и ей подобных) . Покупал на Али за 15к. Докупал к ней там же камеру-регистратор. Купил б\у кожух рулевой колонки от Дастера . В AvtoTo купил подрулевой джойстик магнитолы от Дастер-Сандеро + кнопки панели Логана (пр-во Asam дешевле) . БАЛДЕЮ третий месяц...!!!
    1. Фото не делал. Их полно в отзывах на странице товара продавца.
  3. 368 человек посмотрело тему и ни у кого ни каких мыслей? Очень интересует ОПЫТ эксплуатации подобных магнитол. Основные плюсы и минусы описал ранее, но это больше из теории. У кого есть опыт отпишитесь!
  4. LadaOnline,
    Дело не в размере экрана, а в удобстве. Как пример несколько плюсов и минусов данных типов магнитол. С выдвижным экраном:
    + установка в штатное место, не надо менять кнопки управления, экран стоит выше, угол наклона регулируется, на парковке меньше привлекает внимание;
    - вопрос к качеству шейфа экрана и механизму, при использовании камеры заднего вида задержка (связанная с выдвижением экрана)
    Моноблок:
    + отсутствие механизма выдвижения(соответственно меньше вероятность поломки), нет задержки на выдвижение экрана;
    - привлекает внимание, при установке требует замены клавиш управления, возможно потребуется подгонка места установки, экран ниже, угол не очень удобен.
    Что касается размера экрана - да 9 больше 7, но мы говорим про конкретный авто, большая часть экрана будет плохо видна( руль, рука на руле, а у кого то и колено). Вот изо всего этого и возник вопрос к тем кто эксплуатирует данные магнитолы - именно ОПЫТ эксплуатации данных типов без привязки к моделям, тем более они почти все ОЕМ сборки на одном заводе.
  5. akom66,
    если выбирать из двух предложенных магнитол, то я бы выбрал Carmedia 9619 со стационарным дисплеем. У него экран больше (9 дюймов, а не 7), да и выдвижные экраны по-моему прошлый век :)
  6. Неужто никто не ставил? Нет опыта эксплуатации?
