    Отключил ДМРВ и не заметил разницы
     12 марта 2018  dimasvd    5 069    3
    Решил почистить ДМРВ в связи с большим расходом топлива (20л.) и забыл подключить разьём ДМРВ. Ничего не изменилось. Ошибки нет. Обороты на холостых в норме примерно 800 об/мин. Езжу с отключённым ДМРВ всё как прежде. Что с ним, что без этого датчика. Вопрос, у меня что-то не так или этот датчик не нужен? LADA4x4, год выпуска 2017.
    1. dimasvd,
      я бы установил новый ДМРВ, с таким же артикулом, как и старый.
    2. LadaOnline,
      Таких симптомов не наблюдается. Вся беда в том, что при отключении ДМРВ ни чего не меняется. Как быть ?
      Нравится 0 Не нравится
    3. На основании информации, получаемой с датчика, электронный блок управления (ЭБУ) определяет длительность импульса открытия форсунок[5], а соответственно — для вычисления необходимого объёма топлива, чтобы поддерживать стехиометрическое соотношение топлива и воздуха для заданных режимов работы двигателя. Также информация с ДМРВ используется ЭБУ для расчёта режимной точки двигателя. ЭБУ, учитывая значения массового расхода воздуха (для расчётов он переводится в параметр «Цикловой расход воздуха», либо «Нагрузка на двигатель» в самых современных ЭБУ), температуру двигателя и его обороты, может вычислить нагрузку на двигатель и исходя из этой информации может управлять не только количеством подаваемого в двигатель топлива, но и углом опережения зажигания, таким образом управляя крутящим моментом силового агрегата.
      вики
      То есть без него система управления двигателем будет работать, но в аварийном режиме, в ходе которого возможен повышенный расход топлива, плавающие обороты, троение двигателя и т.д.
