    Блокировка задних стекол на блоке ЭСП не работает
     11 апреля 2016  Андрей Борисович    5 389    1
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем причина! при включенной кнопке блокировки задних стеклоподъемников (горит оранжевым светом) на блоке управления, при нажатии вышерасположенных кнопок задние стекла опускаются и поднимаются, т.е. задние стекла не блокируются!
    1. Причина может быть:
      -в блоке управления ЭСП водительской двери
      -в проводке
      -в блоке ЦБКЭ
      Попробуйте проверить блок ЦБКЭ по инструкции из этой статьи.
      Проверить блок управления ЭСП быстрей всего заменой на заведомо рабочий (взять в магазине на 5 минут).
