Не работает спидометр, замена датчика скорости не помогла
 27 июня 2017     Pavel_Alimenko     7 719     10
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Приора 2008 года, без кондёра. Не работал спидометр (при движении автомобиля, указательная стрелка скорости не подымалась и были сбои с ЭУР). Поменял датчик скорости, всё заработало, думал проблема решена, но потом опять перестало показывать скорость. Проезжаю где-то 3-4 км, и опять начинает всё работать. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Что это может быть? И куда глядеть? Уже просто незнаю, куда еще смотреть. Буду очень благодарен вам за совет!!!
  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    23 октября 2025 21:00
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста на приоре 2014 г не работает спидометр менял 3 датчика стрелка так и лежит на нуле при езде.На бортовом компьютере тоже не показывает скорость . Смотрели фишку идет ли к ней через мультиметр там всё нормально в проводке . ЭУР работает как обычно отлично . Куда лезть что может быть?
    1. Та же самая проблема , разобрался ?
    2. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      2 февраля 2026 17:21
      Приветствую , нет !
      а вы?
  2. Всем добрый день! Лада Приора 2010г/в с АБС. Не работает спидометр т.е. при езде не превышает 40км/ч. Все пробовал менял датчик скорости и даже штекер, проверил все проводки в норме. Что делать подскажите. Заранее благодарен.
  3. Александр Зимин
    Александр Зимин
    10 мая 2022 19:15
    Здравствуйте, не работает спидометр менял 3 датчика. Подключился к елм то есть обди 2 показывает обрыв цепи. Провода все проверил все нормально. Скидываю так же через елм ошибку спидометр работает буквально мин 3 и опять откуривает не понимаю что с ним может кто скажет. А и ещё горит чек ставил обманку Стингер.
    1. Александр Зимин
      Александр Зимин
      10 мая 2022 19:17
      А и ещё спидометр электронный. И АБС обрезанный
  4. Гость Арсен
    Гость Арсен
    9 августа 2019 15:33
    Добрый день. Такая проблема,Лада Приора 2013 года,не работает спидометр,стрелка не двигается! Поменяли датчик скорости,без изменений,поменяли фишку датчика,без изменений,и при этом постоянно горит инжектор. Меняли порядка 3-4 датчиков. Без изменений. Когда меняли фишку,была в окислении. Что может быть ещё?
    1. а во время теста стрелка двигается?
  5. Такая же проблема, еще стрелка уровня топлива находилась за максимально возможным уровнем. Поехали на диагностику, оказывается, что клемы на аккумуляторе были не закреплены должным образом, после исправления этого дефекта все заработало.
  6. Проверьте надежность контактов на колодке датчика еще. Тут еще советы есть:
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-granta/201-pochemu-na-lada-kalina-ne-rabotaet-spidometr.html
