Трескаюший звук в районе генератора
 07 июня 2018     Павел Майоров     1 788     2
Ребята, нужна помощь. На днях сел в машину, завёл, она проработала немного. По прошествии пары минут появился странный треск и тарахтение под капотом. Открыл капот, прислушался. Звук был в районе генератора.
Решил проехаться, появилась небольшая вибрация автомобиля и какая-то небольшая заторможенность. При наборе скорости, звук становится меньше.
Что может быть? Грешу на подшибник генератора.
  1. Павел Майоров
    Павел Майоров
    7 июня 2018 13:49
    Гость Антоха,спасибо за ответ, но нет. Снял крышку ремня ГРМ и приофигел. Ремнь болтается, один из роликов вообще перестал существовать, от него остался только подшипник)).. Я родился в рубашке
  2. Гость Антоха
    Гость Антоха
    7 июня 2018 11:10
    Проверь крепление генератора. на калине с приородвигателем нижний болт открутился и потерялся, была вибрация и треск подкапотом при оборотах 1300-1400
