Не заводится, стартер не крутит, щелкает, но АКБ новый
 17 декабря 2018     bax     8 235     13
Подскажите может у кого такое было. Запускаю утром машину, еду в магазин, подъехал, заглушил, сходил в магазин, купил, что нужно было. Сел в машину запускать, а она не запускается, стартер щелкает, как будто АКБ сел (перемыкаю стартер напрямую крутит, но не запускается). Посидел 5 минут, запустилось как так и надо. Контактную группу на замке зажигания менял, АКБ новый. И так стало постоянно. Утром и после 5 минутного перерыва запускается без проблем.
  1. все разобрался наелась главное реле работы двигателя и стартера которая в бороде стоит поменял все норм стало
  2. Было похожая ситуация на Форде, втягивающее нагревалось при езде и клиникюло. Пока не остынет не заведешь.
  3. У меня было что-то похожее, ео ствртер даже не крутил, и не щёлкал. Особенно этим летом, есди долго простоит под солнцем- не заводилась. С автозапуска заводилась. И с "толкача" тоже(у меня АМТ). Потом поправили что-то там под рулём, антенну иммобилайзера. Сказали что больше не повторится. Проверьте ошибки ЭСУД, вдруг там что-то есть.
    1. у меня наоборот постоит запускается без проблем а вот только заглушил сразу никак пока не подождешь
  4. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    17 декабря 2018 21:19
    Реле разгрузки стартера поменяй
    1. что такое реле разгрузки стартера ? просто реле стартера тоже поменял несколько раз
    2. что такое реле разгрузки стартера? просто реле стартера я уже поменял 3шт
    1. после 5 минут ожидания масса появляется что ли
    2. В месте контакта
      отстывает
    3. проверил масса норм почистил всю
  5. Проверьте хороший ли контакт на плюсовой клемме у стартера и проверяйте точки крепления масс.
    1. стартер уже поменял это происходит только когда заглушил и через кароткое время снова запускаю если после глушения и пуска прошло более 10 минут все норм запускается
