Глюк с Е-газом, заводится и сразу глохнет
 02 марта 2019     Artakhhh     6 903     12
Здравствуйте,машина Лада Приора 2013 Е-газ. Заводится и сразу глохнет, отключаю штекер дросселя, ровно работает 1500 об/мин. Куда копать? Показывает, что дроссель открыт на 6.67%, чуть нажимаю 9.8%, и не меняется пока до конца не нажму, 94%.
Показание при закрытом и открытом
  • Зеленно чёрный -0.77-4.45 волт
  • Сине чёрный -4,25-0.60 волт
  1. Подсос воздуха может, проверьте
    1. При отключённом дросселья заводится с пол тыка и работает 1500об, ровно, не каких подсосов,и ещё вопрос, при включение зажигание должен журжать дроссель? У меня после включение через 3 сек. один раз журжит и все
  2. Ошибки какие показывает при диагностике?
    1. Единственная ошибка была про концевики тормоза,но я его сразу поменял.ошыбка исчезла.
  3. С отключённом датчиком дмрв попробуюйте завести машину. Похожие симптомы, когда он неисправен
    1. Пробовал,вообще не заводится,
  4. Начните с проверки датчик педали сцепления и торможения, расположенных на педальном узле. Если они исправны, тогда сам модуль педали Е-Газа проверять.
    1. Обе датчики исправны,модуль тоже поменял
  5. Давление 3.8 стабильно держит, искра нормальная. И ещё, включаю зажигание не журжит дроссель,и реагирует тогда когда до конца нажимаю педаль
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      3 января 2024 08:44
      Как решили проблему
  6. давление топлива, искру проверьте
