Проблема с ЭУР
 05 октября 2019     Keiving     1 953     2
Машина Приора 2013 года. Проблема заключается в том, что через какое-то время ЭУР отключается и загорается на приборке значок руля, лечится только отключением зажигания минут на 5, после все работает нормально какое-то время и по новой. При диагностики показывает датчик скорости не исправен, датчик заменил проблема осталась. Машина с АБС, может ли быть проблема в датчике АБС (скорости) на колесах? Значок АБС на приборке на загорался ниразу.
  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    8 октября 2019 16:04
    У меня Приора 2012 года выпуска. Около года назад тоже стал склинивать ЭУР. При повороте руля (особенно вправо) раздавался неприятный звук. ЭУР переставал работать, на щитке приборов так же загорался значок его неисправности. Ездил на диагностику, была ошибка с1058 - замыкание фазных обмоток двигателя. Лечилось временно выключением-включением зажигания - ЭУР работал. Но со временем неисправность повторялась всё чаще и чаще. Пробовал даже менять аккумулятор на более новый и мощный (стоит родной ещё) - не помогло. В итоге вообще полностью отказал. Выдернул предохранитель в блоке под капотом на 50А (отключил ЭУР) и проездил так два месяца. Руль был тугой, особенно при парковке автомобиля. Летом поставил новый. Но думаю, что в поломке старого ЭУР виноват сам - держал руль до упора более 5 секунд, что делать категорически запрещено. Теперь так не делаю.
  2. На Гранте вообще перестал работать, ездил к официалам сказали менять. На ютубе нашёл видео и сделал, короче около аккумулятора предохранители есть, почистить из надо и все заработало))
