Дует из динамика передней двери
 18 апреля 2016     ВедомЁд     13 894     13
Доброго дня. У меня идёт воздух из динамика левого нижнего в водительской двери. По зиме особо чувствовалось. Приходилось печку на полную в ногу. Комплектация с мультимедиа. Проверил, именно не из стыка, а из динамика воздух идёт. Было у кого?
  1. вот, есть решение данной проблемы, установка пыльников сцепления Лада Калина/Гранта, арт. 21810-1601211-00 на ограничители дверей
  2. Цитата: LadaOnline
    Артур, обратитесь к официальному дилеру, какие советы они дадут?
    тут помогают друг другу автолюбители.
    У Вас в корне неправильный подход. Видна старая ВАЗовская школа. В сервисе не совет довать должны, а устранять по гарантии. Это же не старая машина за 100 рублей...
    По самому вопросу, если дует, с колонки, значит плохая проклейка пленки под ошивкой. скорее всего конструктивный косяк. На десятке я проклеивал шели малярным скотчем. Недорого, в случае необходимости легко и без следов удаляется. Дуть перестало, бонусом звук из колонок улучшился.
  3. Артур, обратитесь к официальному дилеру, какие советы они дадут?
    1. Гость Константин
      Гость Константин
      31 декабря 2018 11:36
      У меня дует из накладок ремней безопасности. Ответ диллера : так было задумано для вентиляции и удаления лишнего тепла из авто. Привели ТУ какие то . ВАЗ говорит что за дилером заднее слово.
      Вот и все. Дилер Парус.
  4. Цитата: LadaOnline
    Подобная проблема встречается на других автомобилях Лада. Владельцы решают ее .....
    С Вашей стороны крайне некомпетентные советы.
  5. Роман Петров, сайт не является официальным. Вы вправе не прислушиваться к советам.
  6. Роман Петров
    Роман Петров
    17 июля 2016 17:15
    LadaOnline,
    А вы не находите, что подобная проблема, это не проблема автовладельца? А проблема завода...?
    LadaOnline,
    Автомобиль стоимостью 700т.р.? И вы советы такие даете!?
    1. Ашо делать? У дилера доходит до экспертизы. И дилер никак не поймет, что если все нормально, то к нему вопросов не возникает.
    2. После покупки авто проблемы завода становятся проблемами владельца. Вы первый день тут живёте?
  7. ВедомЁд, еще один вариант - это шумоизоляция дверей. И звук станет лучше и дуть перестанет.
  8. LadaOnline,
    Благодарю, буду знать. Но пусть по гарантии сделают. Летом нормально, а вот зимой как раз лучше будет видно. А поролон - это потеря звука.
  9. Подобная проблема встречается на других автомобилях Лада. Владельцы решают ее установкой уплотнителя РКИ 19 и куском поролона между обшивкой и динамиком.
