Как обучить второй запасной ключ
 24 мая 2016     dolis     12 969     12
Как обучить второй запасной ключ на Весте?
  1. Гость Сергей
    16 января 2019 11:09
    Утерян второй ключ из комплекта от Лада Веста (тот что без кнопок), бирка от ключей цела. Диллер говорит что теперь только замена всего комплекта с личинками! Это так???
  2. и так, хоть прошло и много времени, но вот столкнулся. ОД не делает дубликаты, хоть по бирке , хоть как, только покупка комплекта- личинки и замок зажигания с ключами+прошивка ключей. по ценам - комплект около 10 тыров, прошивка 3 т.р. + работы, если сами не будете менять, но тогда придётся доставить авто как то к ОД. Причём её придётся загонять к ним на СТО, т.е. вилы.
  3. Lurs77, решение давно есть, обращайтесь с биркой к ОД. Сделают второй ключ.
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      7 апреля 2019 12:19
      Можете по бирке от запасного ключа сделать дубликат основного?
  4. Доброго времени суток, товарищи Вестоводы!
    Вот озадачен приобретением второго ключа для жены, может уже есть решения? Поделитесь опытом пожалуйста!!!
  5. Илья, так и пишут: с биркой дилеру для инициализации комплекта. Видимо иначе никак.
  6. Добрый день!
    В соответствии с руководством по эксплуатации Весты:
    "Бирку с номером кода ключа необходимо хранить дома в безопасном месте. Номер кода ключа потребуется Вам, если понадобится изготовить дополнительный ключ или дубликат ключа в замен утерянного.
    Для замены ключа необходимо предоставить автомобиль с биркой 2 (рис. 1) дилеру для инициализации комплекта. В зависимости от модификации автомобиля Вы можете использовать до четырех пультов дистанционного управления."
    Есть бирка и запасной ключ. Как заказать выкидной ключ? дилер предлагает полную замену комплекта ключей.
  7. Юлия Мишланова, обратитесь к дилеру, возможно придется менять ЭБУ и ЦБКЭ.
  8. Юлия Мишланова
    Юлия Мишланова
    31 июля 2016 17:33
    Здравствуйте! Как можно восстановить утерянный ключ зажигания Весты, бирки так же нет (
  9. Из руководства по эксплуатации Весты
