Как сделать, чтобы обогрев зеркал и стекол работал при автозапуске
 28 июня 2016     Василье Василий     5 011     3
При включенном зажигании в т. ч. и на заведенном двигателе включаю обогрев зеркал, стекол заднего и лобового, а так же выбираю направление потока воздуха кнопками на блоке управления "печкой", все отлично работает. После выключения зажигания и включения его вновь выбранная кнопка направление потока воздуха остается включенной, а кнопка обогрева стекол и зеркал выключенной. Эту кнопку приходиться включать в ручную, повторным нажатием. Это очень не удобно при автозапуске двигателя с брелка, например из дома: включаешь автозапуск, двигатель заводится, а обогрев остается выключенным. Но ведь выбранное направление воздуха остается на блоке управления.
Как сделать что бы при автозапуске, обогрев зеркал, стекол оставался включенным. Может реле какое то поменять или прошивать надо БК?
  1. Гость Евгений
    Гость Евгений
    11 октября 2016 16:59
    LadaOnline,
    А если заменить кнопку включения обогрева на фиксирующуюся? Чем это опасно?
  2. Такая схема работы сделана специально. Чтобы изменить ее придется вмешиваться в проводку, что повлечет потерю гарантии.
    Чтобы обогрев зеркал (или любой другой подогрев) автоматически включался после запуска двигателя можно последовать примеру этой доработки.
    http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/712-auto-start-electric.html
    либо этой схеме
    http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?id=680
