Можно ли поменять звуковой сигнал у официального дилера?
 17 августа 2016     SERGVesta21     5 144     6
Здравствуйте. Недавно приобрёл Лада Веста люкс без ММ. С первых дней её владения сразу напомнило старые Жигули из-за их звукового сигнала при нажатии на клаксон. Слышно плохо, звук уходит кудато вперёд, если есть какое-то препятствие сзади, типа автомобиля с водителем в салоне, то при подаче сигнала, он его не слышит. Сам звук отвратительный даже не описать на что и похож, хотя нет, можно, на звук старых Жигулей. Хочу поменять эти дребезжалки на нормальный сигнал к примеру волговский, двух тональный. Подскажите пожалуйста, могу ли я поменять этот неприятный и не понятный сигнал у официального дилера, на нормальный двух тонный "волговский", или какой либо другой но более громкий и приятный уху?
P.S. При срабатывании штатной сигнализации, она подаёт именно этим дребезжащим сигналом, его и не слышно на удалении или в гараже.
  1. В "старых" Жигулях, уважаемый, звуковой сигнал как раз - то и есть двухтональный. Однотональным он стал с поколения "зубил".
  2. SERGVesta21, сайт лада.онлайн не является официальным. Об этом указано внизу каждой страницы.
    Ради интереса мы обратились к официальному дилеру Лада в г.Тюмень. Нам ответили, что могут заменить клаксон на волговский, с сохранением гарантии.
    Поинтересуйтесь, может ли такую услугу оказать официальный дилер в вашем городе.
  3. Спасибо. Значит с Вашего одобрения я без проблем могу поменять штатный сигнал на двухтональный у официального дилера в своём городе и при этом никаких проблем с гарантией не будет.
    Если мне откажут, что мне делать?
    1. Гость Александр
      21 февраля 2019 06:47
      Я поменял на волговский у о.д. дороговато, но за то сейчас на дороге не стыдно.
    2. Гость Ирина
      Гость Ирина
      28 февраля 2019 19:52
      Подскажите, сколько заплатили в итоге за замену?
  4. Обратитесь с этим вопросом к официальному дилеру Лада в вашем городе. Никаких проблем в замене клаксона на альтернативный с сохранением гарантии не вижу.
