После установки мультируля проблема с АБС
 17 марта 2017     LLlau6a     6 340     3
Здравствуйте. Помогите советом. Установил мультируль себе на Весту люкс. После установки руля, как только поехал, сработал АБС и загорелась ошибка. При скорости 20-40 км/ч машину слегка ведет в сторону. Ошибка АБС не уходит. При большей скорости машина едет ровно.
Предполагаю, что при установке руля мог неправильно попасть в пазы на улитке, потому, что не отщелкивался рычаг поворотов при вращении руля. Снял руль, поставил как надо, проблема не ушла. Ошибка так и горит, машину на небольшой скорости так и ведет. Думаю, как вариант, из-за неправильного попадания (или вообще мимо) мог при затягивании руля зажать улитку.
Так что там можно было пережать, чтоб выдало ошибку АБС? Или вообще что может быть?
Ключевые слова: руль лада веста | рулевой механизм лада веста | датчики лада веста
  1. Машина постояла заглушенная около часа, и ошибка ушла. Всё хорошо стало. Хотя изначально после 2 минут заглушенной ошибка оставалась. Спасибо за помощь :)
  2. Спасибо, откалибровал. Но ошибка не ушла. Ошибка "C0063-64 Датчик скорости рысканья - ошибка достоверности сигнала". Похоже, я сильно накосячил. Что это за датчик, и как проверить его работоспособность? Или какой у него каталожный номер? Или менять улитку надо? Спасибо.
  3. Нужно откалибровать датчик угла поворота рулевого вала, для этого нам понадобится программа Scanmatik-2, которая покажет ошибку С-0051-64 SAS (ошибка достоверности сигнала).
    Подробная инструкция, как устранить эту проблему в виде скриншотов:
    Подсказал https://www.drive2.ru/users/stalin32rus/
