Гул в задней левой части автомобиля (связано с ручником)
 14 июня 2017     JALmas     3 471     1
Проехал по трассе примерно 100 км на скорости 80-110 км/ч, и на скорости примерно 90 км/ч появился гул в задней левой части автомобиля (общий пробег авто: 1700 км). Остановился потрогал барабаны, левый барабан очень теплый (не горячий). Если на скорости 90 км/ч ехать зиг-загами, то звук гула меняется. Так же звук пропадает если совсем на чуть-чуть поднять ручник.
Через пару дней съездил к дилеру — подняли авто, покрутили, пощупали колеса — сказали что это не подшипники, и что все нормально. На поднятой машине крутил задние колеса по отдельности и заметил что заднее левое колесо при кручении задевает что-то, и останавливается быстрее чем правое. Потом снова трасса и снова такая же ситуация и тот же гул. Что это может быть? может кто сталкивался с таким?
  1. Нужно разобрать задний барабан и проверить крепление троса ручника. В этой статье найдете похожую проблему: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/694-stuk-szadi-pri-tormozhenii-kalina.html
