После автоматической блокировки дверей они все равно открываются из салона
 10 июля 2017     Silver     4 857     3
При включении блокировки дверей с кнопки или же автоматического включения при езде все двери изнутри открываются. Так должно быть? Объясните принцип работы. К чему авто блокировка дверей если они открываются?
  1. Во чудило двери блокируются от проникновения в авто, а не по кидания его. А данная схема реализована для быстрого по кидания авто например при ДТП или возгорании.
  2. elektropositiv
    elektropositiv
    21 июля 2017 00:24
    При покупке автомобиля вам дали папку. Там лежит книжка. Инструкция по эксплуатации называется. Неужели так трудно ее прочитать?
  3. В руководстве по эксплуатации указано:
    Закройте двери, капот, багажник, нажмите кнопку блокировки, все двери заблокируются. Разблокировка замков боковых дверей происходит при открывании со стороны салона любой передней двери.
    Также есть блокировка для детей:
    Чтобы сделать невозможным открытие задних боковых дверей автомобиля изнутри, нажмите рычажок 1 (рис. 7) на каждой двери, закройте двери и изнутри проверьте надежность их блокировки.
