Ошибки дроссельной заслонки (Р1545 и Р2100)
 24 июля 2017     Семен Семенов     46 254     14
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая проблема во время движения на автомобиле (Vesta, 1.8, робот) загораются ошибки:
  • сигнализатор «Неисправность двигателя»
  • ABS
  • сигнализатор «ESC»
Мотор не набирает (1500 мин-1) автомобиль практически останавливается, выключаю/включаю зажигание ошибки ABS, и сигнализатор «ESC» - пропадают, через некоторое время пропадает сигнализатор «Неисправность двигателя», на холостом ходу и на разгоне автомобиль всегда работает хорошо. Но, данная проблема выходит раз в 7 -14 дней.
Ошибки посмотрели не оф. дилера:
  • Р1545 Привод дроссельной заслонки, отклонение действительного положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения
  • Р2100 Привод дроссельной заслонки, проверка обрыва цепи
Что нужно сделать чтобы устранить данную неисправность?
  1. Добрый день у меня такая проблема машина лада приора 2017 года вышла ошибка р1545 привода дз сбросил один раз второй раз тоже встала это ошибка после второго сброса пока нет ошибки . Вот что мне надо сделать если вдруг встанет опять ошибка р1545 привода дз менять дроссель или только датчик ? Хотя машина пробег 20000 всего помогите решить проблему куда обращаться что менять или чистить заранее спасибо
  2. Гость Александр
    7 мая 2023 18:04
    Была аналогичная проблема, решил разобрать дросельную заслонку перед ее заменой , под пластиковой крышкой оказалось много масла , прочистил , проверил , не помогло. Решил посмотреть моторчик , он тоже оказался в масле , после не долгих раздумий было принято вскрыть моторчик и разделить ротор и статор , оказалось что на считках и ламелях масло , прополоскал в бензине , высушил , собрал, все работает.
  3. Гость Станислав
    Гость Станислав
    26 июля 2018 22:09
    У меня такая же проблема. Машина на гарантии. Сегодня 26.07.2018 посмотрел диагност у оф.диллера и приняли решение заменить заслонку и патрубки, они потрескались. Сказали ждать две недели, будут заказывать на заводе.
  4. Код Р2100
    Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления
    Код Р2100 заносится, если:
    - двигатель работает;
    - самодиагностика драйвера электропривода дроссельной заслонки определила на выходе отсутствие нагрузки.
    Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
    Описание проверок
    1 Проверяется наличие постоянной неисправности.
    2 Проверяется цепь электродвигателя на отсутствие обрыва.
    3 Проверяется цепь питания электропривода дроссельной заслонки на обрыв.
    Диагностическая информация
    В контроллере используется драйвер электропривода дроссельной заслонки, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей,
    как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.
    После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.
  5. Код Р1545
    Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
    Код Р1545 заносится, если:
    - зажигание включено;
    - реальное положение дроссельной заслонки отличается от заданного на величину порога в течение 0,5 с.
    - значения ПИД-регулятора превышают пороговое значение в течение 5 с.
    Описание проверок
    1 С помощью диагностического прибора проверяется, фиксируется ли одновременно с
    кодом Р1545 коды Р0113, Р0118, Р0123, Р0223, Р2123, Р2128, Р2100, Р2101. Если фиксируются, то поиск неисправности необходимо начинать с этих кодов.
    2 Выполняется проверка механических и электрических узлов дроссельного патрубка.
    3 Выполняется проверка цепей управления электроприводом дроссельной заслонки.
    При обнаружении неисправности Р1545 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
    - обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (до 3500 об/мин в зависимости от положения педали акселератора).
    Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" отображает процент открытия дроссельной заслонки (параметр "Положение дроссельной заслонки").
    В случае замены ЭДП или контроллера ЭСУД, или сброса контроллера с помощью
    диагностического прибора (режим "Тест функций; Сброс ЭБУ с инициализацией") необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки.
    Для этого на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с,
    выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
    Адаптация будет прервана, если:
    - прокручивается двигатель;
    - автомобиль движется;
    - нажата педаль акселератора;
    - температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
    - температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
    Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-7%).
  6. У меня на пробеге 42тыс выскочила p1545, од посмотрел сказал что заслонка грязная и менять завод не будет, почистили за мой счёт. Проблема ушла не на долго, сейчас пробег 45тыс, снова выскочила эта же ошибка, я сам ее сбросил но она пока больше не появилась, на днях поеду делать то3, буду снова заявлять. СПб город, дилер на Захарова.
    1. Не долго песенка играла, пробег 47700, очередной "чек" Р1545... Поеду к дилеру снова.
      П.с. на ТО3 т.к не было "чек" сказали ловить его снова... И добавили что очень хороший шанс что заменят дроссель.
    2. Дополняю. Съездил к дилеру, на момент сдачи авто "чек" уже не горел, но в памяти ошибка висела. Соответственно т.к. все рекомендации выполнены, приговорили к замене дросселя. Теперь ждём запчастей.
    3. Гость Alex
      Гость Alex
      2 октября 2021 19:46
      Мне дроссель сразу к замене приговорили. Привезли через две недели.
  7. Обе ошибки указывают на неисправность дроссельной заслонки. Если автомобиль еще на гарантии, обращайтесь к дилеру. В отзывах в интернете пишут, что в некоторых случаях для решения проблемы с ошибкой Р1545 пришлось менять дроссельную заслонку в сборе.
    1. Гость александр
      Гость александр
      18 декабря 2018 09:48
      а как ее проверить мультиметром?
  8. Всё просто - отказывайтесь от АМТ и будет вам счастье!
