Дёргается при трогании на холодном двигателе
 05 сентября 2017     KIO     8 553     12
Добрый день! Заметил, что с приходом холодов при троганье на ещё не полностью прогретом двигателе, ощущаются сильные рывки.
Мотор 1.6, МКПП. На Приоре при схожих обстоятельствах подобного не наблюдал. Что за неисправность?
  1. Возможно подсос воздуха в дроссель от абсорбера
    https://www.drive2.ru/l/543258525875306770/
  2. Сергей Арцыбашев,
    Честно признаться, у меня тоже самоустранилась. Только к 10 т.км. Может мотор прикатался и стал лучше ехать с низов. С приходом в Москву недавнего снегопада, даже втулки скрипеть перестали. Ещё бы гофра гудеть перестала... Ну тут уж только варить.
  3. Сергей Арцыбашев
    Сергей Арцыбашев
    6 февраля 2018 09:08
    Была такая проблема, в новом авто, через 15 000 самоустранилось, как и на всех жигах сама сломалась сама починилась laughing laughing
  4. Значит обращусь к дилеру. Сегодня после недельного простоя опять такая же проблема. Очень сильно напрягает.
  5. по гарантии , с такой же проблемой, заменили полностью сцепление! Много говорили про сцепление 2015 г.в. и 2017 г.в. Я с ними не дискутировал, не нужно мне этого. Но факт - пропало дёргание! вроде поставили сцепление 2015 г.в.
  6. Валерий,
    Зачем умичать, если ищет помощи значит проблема есть.
  7. Перестань тупить! Добавь газу и успокойся! Любая машина дёргает при недостатке газа!
  8. KIO, не думаю, что это подушки двигателя.
  9. Считывал. Ошибок нет. Грешу все таки на опоры двигателя. Может мне какие излишне мягкие достались. Или я трогаюсь на слишком малом газу, что аж мотору момента не хватает. Может совпало с тем, что бензин качеством не очень попался.
  10. KIO, ошибки двигателя считывали?
  11. При прогретом двигателе рывки пропадают. Не думаю, что это сцепление. Похоже на то, что будто слишком мягкие опоры двигателя и КПП. И когда трогаешься, мотор сильно болтает. Ощущения за рулём неприятные. Того гляди, мотор потеряешь. Аж начинают глухие стуки слышаться.
  12. Возможно речь идет о проблеме, которая описывается в этом предписании:
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews/lada-vesta-reviews/2144-avtovaz-razyasnil-chto-delat-pri-vibracii-ryvkah-pri-troganii-avtomobilya-lada.html
    То есть причина в сцеплении.
