Можно ли изменить температуру включения вентилятора СОД?
 10 декабря 2017     lyisiy73     24 217     4
День добрый вопрос такого плана, возможно ли перепрограмировать работу вентилятора?Слишком поздно он вкючается. Хотелось бы чтоб, где-то 93-95С вкючался и 88с отключался. Возможно это сделать у ОД?!
  1. Гость Michael777
    Гость Michael777
    8 января 2018 12:58
    В данном конкретном случае согласен. Вентилятору включаться при 93-95Ц особого смысла нет, т.к. термостат штатно у нас при этой температуре еще продолжает открываться (откроется полностью - к 102Ц) и именно после этих 102-ух градусов штатно включится э/вентилятор (на своей первой скорости). Нет смысла (путем более раннего включения э/вентилятора) переносить уже осуществляемую термостатом "работу" на э/вентилятор. Далее, при достижении температурой ОЖ 106Ц э/вентилятор штатно переключится на свою вторую скорость.
    В данном случае возможно имеет смысл изменить последнюю уставку, с 106-ти, скажем, до 103Ц. Сугубое имхо.
    Камрад Vikch, может, озвучит способ смены температуры? Для общего развития...
  2. Здравствуйте. Перепрограммировать температуру включения вентилятора при наличии оборудования легко и просто (на своем X Ray уже сделал). У ОД - это официально не сделают, не официально нужно спрашивать.
    Именно эти параметры температуры указанные выше (где-то 93-95С вкючался и 88с отключался) выставлять нельзя, связано это с работой термостата и с калибровками подачи топлива в зависимости от температуры (если так по простому).
    1. Гость Alexey
      Гость Alexey
      22 апреля 2019 11:39
      Что и как сделал поделись
    2. Гость Вячеслав
      Гость Вячеслав
      3 августа 2019 07:22
      здесь все подробно описано
