Когда нужно менять ремень ГРМ
 26 января 2018     караганда     9 250     12
Когда надо заменить ремень ГРМ?
  1. Срезало зубья ГРМ,Веста 1,6 2017 года,пробег 85 тыс.,клапана загнуло. После ремонта головки ставлю шайбу шкива коленвала - двигатель в ручную не прокручивается. При снятой шайбе - двигатель в ручную прокручивается. Что может быть?
  2. Дмитрий Андреев
    Дмитрий Андреев
    26 мая 2020 11:32
    Движок 1,6 через сколько км менять первый раз ремень ГРМ на X RAY
  3. Гость Александр
    24 декабря 2018 20:12
    Здравствуйте, возможно у официального дилера заменить ремень ГРМ и ролики раньше 180000 км?
  4. LadaOnline, ремень рвется реже, чаще клинит польский пластиковый опорный ролик в ГРМ !
    Ролик грм развалился
    Подстава от Автоваза на 45ккм
    http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2654
    Обсуждение коллективного обращения по качеству роликов ГРМ
    http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2670
  5. Обычно замену ремня совмещают с заменой помпы, ресурс которой около 100000 км
  6. В регламенте ТО Весты указано, что заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики следует после каждых 180 000 км. пробега. https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/918-reglament-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-lada-vesta.html
    Но есть отзывы владельцев, в которых говорится, что ремень рвался раньше этого срока. Например, на пробеге 59 000 км, 96 000 км, 40 800 км.
  7. Пишут что ремень способен выдержать до 200 т.км. но до этого пробега ждать бы не стал, считаю менять стоит примерно на 100 - 120 т.км.
  8. Александр
    Александр
    26 января 2018 21:15
    тысяч так через 250-300 не ошибешься
  9. Исходя из столь обширной информации в вопросе, точно до того, как поршни и клапаны встретятся.
