Можно ли отрегулировать чувствительность микрофона ММС
 07 февраля 2018     protogenov     5 914     5
Можно ли откалибровать микрофон (усилить чувствительность) при разговоре?
  1. Добрый вечер.
    Поможет ли увеличить чувствительность микрофона ММС (Лада Веста) если сделать как описывают далее:
    "Для добавления громкости микрофона.
    (В папке APP/BT находим файл BTConfig.ini. В нём есть строка: MicGain=40.
    Поменять значение на MicGain=60, заменить исправленный файл не только в APP/BT, но и в Resident flash3/BT)"
    С первого раза не удалось отыскать данную директорию на рабочем столе Win CE ММС (Лада Веста).
    Существует ли данная директория и файл?
    Заранее благодарю.
    1. попробуйте, если файлы есть, измените значение, о результате отпишитесь
  2. На Lada Vesta при разговоре уменьшите скорость вращения моторчика печки до 1-2 делений. Воздух, гуляющий по воздуховадам создает сильный шум, а микрофон стоит в центральной панели и ловит эти шумы. Шумодав ММС, пытаясь их задавить, уменьшает также и громкость вашего голоса. В результате собеседник вас плохо слышит или не слышит совсем.
