Загорелся индикатор «подушка безопасности» (ошибка В 1094-14)
 19 марта 2018     simka     34 312     21
Загорелись подушки безопасности на приборной панели и на блоке освещения салона.
Код ошибки В 1094-14 «индикатор отключения подушки безопасности – к.з. на землю».
Или обрыв помогите с чего начинать. Гарантии нету.
  1. В1095-14 Сигнал ENS – замыкание цепи на массу или обрыв цепи
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой, дтп не было, решил поднять комплектацию, поменяв проводку на люксовую, блок из 4х канального поменял на 6ти канальный (почистили блок, вин залили), поставил датчики бокового удара, поменя салон на эксклюзивный (с подушками и мат присутствием), всё работает, все индикации не пристёгнутого ремня, и на плафоне и на щитке. Отключение пассажирской подушки на плафоне загорается лампа. Но на приборке горит ошибка airbag, при очистке ошибка пропадает потом сразу же начинает мигать и загорается вновь. Что может быть???? Ошибок по подушкам нет, ошибок по блоку нет, на плафоне всё работает и на щитке, что блин ещё может быть?! Подскажите пожалуйста
  2. Гость Алексей
    26 января 2024 09:10
    Привет друг... я тоже столкнулся с такой-же проблемой... проверь датчик бокового удара подушек безопасности...
    1. Гость Алексей
      29 ноября 2024 21:34
      А не подскажите где он находится???
  3. Была эта проблема, в блоке глонасс не поступало питание к некоторым диодам освещения, подал плюс на диод  и на приборке перестала гореть подушка
  4. Гость Алексей
    15 июля 2022 08:46
    При горящем индикаторе подушки безопасности на приборной панели система безопасности будет работать? Сработают ли подушки при столкновении?
    1. Дмитрий Ворончихин
      Дмитрий Ворончихин
      24 июля 2024 16:58
      есть доступ к документу целиком?
  5. Гость Сергей
    10 июня 2020 08:54
    Какая гарантия на светодиодные лампы установленные в блоке ЭРА ГЛОНАСС?
  6. Константиныч
    Константиныч
    23 июня 2019 16:29
    Если вы не попадали в аварию, а подушки безопасности автомобиля не использовались по прямому назначению, скорее всего неисправность имеет электронный характер. Самое частое появление данной ошибки связано с диодом, установленным в плафоне ЭРА-ГЛОНАСС. В таких случаях неисправность имеет следующие симптомы:
    Ошибка на приборной панели появляется в жаркую погоду, после стоянки автомобиля под прямыми лучами солнца
    Ошибка исчезает при охлаждении автомобиля (например, при езде с включенным кондиционером)
    Со временем ошибка приобретает постоянный характер и перестает исчезать при охлаждении автомобиля
    Выше перечисленные симптомы указывают на неисправность диода в блоке ЭРА-ГЛОНАСС, если на вашем автомобиле не проявляются данные признаки, однако ошибка все равно есть, можно легко проверить исходит ли она от блока ЭРА-ГЛОНАСС или вызвана какой-то другой неисправностью.
    Диагностика неисправности
    Включите зажигание автомобиля (не заводите двигатель) и обратите внимание на диоды блока ЭРА-ГЛОНАСС:
    Если диод подушки безопасности не загорелся, как это показано на фотографии выше, значит проблема заключается в его перегорании и чтобы устранить ошибку, появившуюся на приборной панели, придется разбирать блок ГЛОНАСС.
    Если же после включения зажигания все диоды блока загорелись в штатном режиме:
    то к ошибке подушки безопасности он не имеет никакого отношения, а причину возникновения проблемы стоит искать в другом месте, например проверить целостность предохранителей.
    Устранить неисправность диода можно своими руками, однако для этого необходимо владеть навыками использования мультиметра и паяльника, а также придется демонтировать блок ЭРА-ГЛОНАСС. Куда проще обратиться к официальному дилеру по вопросу гарантийного ремонта.
  7. Подскажите что делать пробег 32500 загорелась лампочка подушки безопасности ошибку не показывает лампа подушки пассажира в плафоне горит диагностируется где искать????
    1. нужно ехать к дилеру для полной диагностики
  8. Гость Никита
    Гость Никита
    8 января 2019 15:34
    У нас он загорается, когда заводим машину. Через 10 секунд он тухнет, это нормально?
    1. Она гаснет после завершения самотестирования панели, примерно через 3 секунды.
  9. Купил Весту в салоне, тронулся с места, а подушка не гаснет. вернулся в салон, где мне её поменяли. Проблема решилась.
  10. Гость галина
    Гость галина
    30 марта 2018 16:08
    Горит ошибка подушек безопасности, на приборной панели. машина после дтп востановили. Все ошибки сняли , а эта осталась. Купили новый блок подключили, ошибка так и осталась.
  11. блок менял не помогло. Комплектация Классик две подушки.
  12. Евгений Тепляков
    Евгений Тепляков
    20 марта 2018 13:41
    Скорее всего дело в блоке освещения салона,индикатор стоит там,его заливает через антенну.
  13. Тагир Ямалиев
    Тагир Ямалиев
    19 марта 2018 20:19
    Была такая же проблема. Меняли блок подушки и блок освещения по гарантии.
  14. Проверьте шлейф, который идет под салазками сидений к датчикам бокового удара. Если шлейф уложен не по правилам, то есть вероятность, что при регулировке сидений потеряется контакт с датчиком в следствии повреждения шлейфа или его отсоединения.
    Есть предписание https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/autovaz/1815-avtovaz-proveryaet-na-lada-vesta-datchiki-bokovogo-udara.html
