При нажатии на педаль газа появляется странный шелест/шорох, видео
 14 апреля 2018     Stager74     23 998     11
На новой Ладе Весте МТ 1.6 (пробег 500 км) начал замечать странный звук при нажатии на педаль газа. Причем, чем сильнее нажимаешь, тем сильнее этот шорох. Звук проявляется, начиная со второй передачи, и далее на всех последующих. При увеличении оборотов на выжатом сцеплении/нейтрали артефакт полностью отсутствует. Чтобы было нагляднее, сброшу ссылку на видео:
Характерный шорох появляется в конце второй секунды и слегка меняет тональность в зависимости от нажатия на педаль газа. Что это может быть? Неужели "нормальный" шум от КПП?
  1. Гость Евгений
    Гость Евгений
    20 апреля 2018 11:35
    Аналогичная проблема. При наборе скорости идет шелест из под капота, при небольшом отпускании педали газа шелест пропадает. Веста Кросс, двигатель 1.6
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      30 ноября 2020 19:58
      Здравствуйте,вы решили броблему с шелестом ?
  2. Привет как дела с твоим вопросом? что -нибудь решил? прояснил?
  3. Согласен. Снимал спонтанно и вышло не очень. Но я не параноик. Шелест/дребезг есть и он явно не кажется штатным. Просто, это единственная проблема, которую я вообще не смог нагуглить на форумах. Вибрация на педали газа на 2 передаче есть, но проблема известна. Иногда постукивает клапан адсорбера - также известная болячка и я не заморачиваюсь. А вот это странный симптом. Разве что умудрился на новой машине сесть на брюхо.. Но особо не перегазовывал, сцепление не поджигал и ничего в общем-то не задел. После этого случая стал прислушиваться и заметил данныйдребезг при любом нажатии на газ.
    1. Гость Александр_39
      Гость Александр_39
      12 марта 2019 13:42
      Решено. Данный шелест был от резинки, которая уплотняет двери снизу. Сначала поставил передний брызговик, а потом приклеил декоративную защиту на порог передних дверей. Защита плотней стала прижимать резинку. Шелест прошел.
  4. "Решил" методом постоянно играющей музыки. Писал на другой форум, тоже никто не услышал и в принципе, логично, на видео действительно сложно разобрать - плохое качество. Но когда находишься в салоне и разгоняешься при выключенной MMC, все иначе)). Просто после тех же самых косяков с вибрирующей педалью газа и потряхивании от двигателя на холостых в салоне я понял, что это одна из "фишек" данного авто и я "сильно придираюсь" :DDD
  5. И извиняюсь за третье сообщение подряд, но в наушниках в конце второй секунды этот звук вполне отчетливо слышен и длится почти до конца видео. Уши дешевые если что, великим слухом также не обладаю..
  6. Может быть, конечно, "так у всех", но просмотрев много видео с Вестой ни разу не услышал подобного. Вообще, печалит, что при пробеге 500 км уже приходится гуглить вибрации, цокот адсорбера, прислушиваться к коробке и втулке стабилизатора (не завыла ли, не заскрипела). Радует хотя бы, что на данном "огромном" пробеге хотя бы двух последних проблем еще не наблюдается. Хотя касаемо именно этой темы, мне кажется, что звук от трансмиссии или сцепления.
    1. Андрей36
      Андрей36
      12 марта 2019 13:09
      - Что?
      - Глухих повезли...
      Приезжаю на ТО1. Жалуюсь на шорох при разгоне. Инженер по гарантии ничего не слышит... Проводят эл.диагностику. 22 ошибки датчика детонации, слабый сигнал и всё такое...
      Такое зло взяло... пол года назад приезжал - разрядился аккумулятор в ноль, жаловался на шорох - нехера не слышали... так и должно типа
      В результате после гарантийной замены датчика детонации машину как подменили. Ни шороха ни лязгонья (просто была обычная детонация).
