Загорелись ошибки: Check Engine, ABS и ESC
 20 июля 2018     Константиныч     19 270     25
Доброго времени суток. У машины (LADA Vesta) пробег всего 25000, ТО1 как и положено сделал у дилера.
Столкнулся вот с чем. Сразу скажу было очень жарко, даже душно как перед грозой +33. Загорелось сразу три "чека" двигатель (жёлтым), ABC (жёлтым), система ЕСМ (жёлтым). Машина категорически отказывалась ехать, с первой передачи (педаль газа в пол) еле-еле. Остановился, заглушил, прошло минут 5, всё нормально, но вот ЕСМ не как не реагирует, если нажимать кнопку. Подскажите, может клемму на аккумуляторе отсоединить, чтобы "мозги" обнулились, или сразу, лучше в сервис?
  1. Гость Денис
    Гость Денис
    6 июля 2019 18:31
    Переодически загорается ESP ABS Chek, машина перестаёт ехать, перезапускаешь машина едет, ABS и ESP тухнет Chek горит машина едет потом после перезапуска тухнет Chek. И так переодически.
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      27 апреля 2020 11:41
      Было так же. Причина плохое топливо. Что характерно. За ночь бензин отстоится, утром едешь нормально. До первых кочек. Потом видно осадок поднимается и начинаете глючить. Сжег три бака хорошего ( с гарантией) топлива, прошло. После приехал на сервис, промыл систему, была вся забита. Заправлялся на Газпроме, в Москве. Я думаю, газпром конденсат газовый бодяжат в бензин, либо на заправке танки пустые были, со дна грязи хватанул. Не путайте с Газпромнефтью, у них бензин чище.
    2. Гость Евгений
      Гость Евгений
      13 мая 2022 19:00
      Здравствуйте так в чем причина была у вас нашли причину у меня такая же проблема ни как не разберусь
  2. Гость Николай
    Гость Николай
    6 сентября 2018 13:24
    Это дроссельная заслонка. Разбери и переверни большую пластиковую шестеренку на 180 градусов. появилось на 20 т. км. сейчас 52 т. км. проблемы нет.
  3. Виктор Воронов
    Виктор Воронов
    24 сентября 2019 00:39
    Доброй ночи....30 индикатор загорелся...пробег 430 км..что может быть?
  4. Гость Александр
    31 августа 2018 21:02
    Возможно дроссель. Что-то подобное было два раза, но сопровождалось ошибками по дроссельной заслонке. В итоге дилер заменил дроссель, хотя старый с виду был в порядке.
  5. Константиныч
    Константиныч
    20 июля 2018 21:17
    Да конечно. №30, №27, №20
  6. Гость Шамиль
    Гость Шамиль
    26 апреля 2022 19:55
    Примерно такой случай и у меня. Пробег 27 тыс. На авто стоит газ. Сначала перестал работать на газу, а потом загорелся Чек и ЕСМ и машина стала работать только на холостых и не реагирует на педаль газа. Затем стала заводится и глохнуть. Кто что подскажет?
    1. сними шланг с заслонки, что бы получить доступ к самой заслонке и рукой ее закрой (она там в приоткрытом состоянии), потом заводи.
  7. Гость Алексей
    30 апреля 2019 23:24
    Может лопнуло кольцо абс на переднем колесе. У меня такая проблема. Вот и загорается абс и есп
  8. Гость Влад
    Гость Влад
    17 декабря 2018 13:55
    Та же самая проблема, если решили напишите пожалуйста
    1. ошибку считайте и расшифруйте, почему горит чек?
    2. Гость Алексей
      1 мая 2021 08:34
      Здравствуйте как решилась проблема?
  9. Константиныч,
    возможно датчик ABS намок просто, когда просохнет, все потухнет.
    Чтобы более подробно узнать в чем дело, следует считать ошибки с ЭБУ.
  10. Можете сказать по номерам, какие индикаторы загорелись?
    Check Engine №27 и ABS №30 я понял, а что за ЕСМ?
    1. нужно прочитать ошибки в ЭБУ
    2. так же
      завел.. обороты низкие, на педаль газа ноль реакции.
      Заглушил, завел.. нор , поехало , но чек мотор горит.
  11. Гость Евгений
    Гость Евгений
    20 июня 2023 12:55
    Здравствуйте. Была у меня как то проблема такая - на трассе пробил колесо и на докатке ехал довольно долгое время. После началось - машина на светофорах глохнет, на скорости тяга пропадает, дергается и периодически загорается значок курсовой устойчивости и АБС. К дилеру заезжал, что то сделали, но так и не сказали что. Теперь вот опять появилась таже проблема, опять на докатке ехал. Нормальных дилеров хрен найдешь, никто ничего толком не знает. Ошибки сбрасывал, но без толку. Ошибка была по АБС.
  12. Аналогичная проблема появилась после установки метанового ГБО. С "Итальянским" пропановым ГБО такой проблемы не было. Решаю глушением двигателя на 10 сек, завожу и еду
