Вода в салоне после дождя
 24 июля 2018     Dobermann52rus     3 892     3
Обратил внимание, что после дождя (не важно ездил в дождь или машина стояла) на ковриках спереди появляется вода. Один раз с водительского коврика собрал больше 0.5 литра. Во время движения, при поворотах, слышно что где-то за приборной панелью перетекает вода. И при повороте налево, на пассажирский коврик брызгает вода. Не дай бог замкнет ещё чего-нибудь. В чем может быть причина?
  1. Спасибо за наводку! Проблема была именно в дренажных отверстиях. Не смотря на диаметр около 40 мм, оба были наглухо забиты землей (перепрелыми листьями). Стоянка под деревьями - зло!
  2. Проверьте еще дренажные отверстия:
    со стороны водителя, под жабо (как снять) и второе под бочком омывателя.
  3. Думаю плохо приклеено ветровое стекло
