Низкие обороты при прогреве
 22 октября 2018     sp75     21 543     24
Пропали прогревочные обороты.
  1. Гость Андрей
    Гость Андрей
    20 октября 2020 10:22
    То есть получается так, что и в морозы этих прогревочных оборотов не будет? Почему так? Почему не сделали при температуре воздуха выше 15 градусов низкие прогревочные, а при низкой температуре воздуха нормальные прогревочные, район 1400 оборотов? При том, если завести мотор через 3 часа простоя, то обороты держаться как надо, 1400. Но при этом температура воздуха прежняя! Как так?
    1. С 18 года автоваз сделали прогрев католизатора итрализатора евро 5. Ниже 14 градусов обороты двигателя 1000 и после прогрева падают до 850. Выше 14 градусов прогревочные обороты 1600 приблизительно длится 45 секунд. Что касается в холодное время выключил и включил двигатель и прогревочные обороты так же 1400 или 1600 и т п. Хоть и на улице минус. То это тёплый нетрализатор не требует прогрева.
  2. Гость Александр
    23 октября 2018 04:08
    Грешу на дроссель, поскольку у меня такая же беда ( прогревочные обороты пропали и при запуске двс обороты вместо 1200 падают на 900). Бывало при запуске вообще 500 И чуть ли не глохнет, но если газануть, то все приходит в норму.
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      23 октября 2018 08:03
      У меня только с приходом холодов ну и не глохнет. у кого то из драйв2 тоже самое, дилер чистел, результата не дало.
    2. У меня Приора 2018 года на пообеге 34 тыс такая беда у друга гранта 20 года на 14 ты такая беда и не знаем вчем проблема 🤔🤔
    3. Это не дросель потому что почистил ничего не поменялось
    4. Гость Андрей
      Гость Андрей
      19 декабря 2022 10:18
      Либо датчик холостого либо датчик колен вала
  3. да, с оборотами чего намудрили.На новой машине летом осенью постоянно разные обороты, бывает, как будто троит, приходится газам помогать. А тут в -9 завёл, машину колбасит, обороты около 1000, расход 4л, чек мигает, заглушил.Потом опять завёл, чека нет, обороты те же, уже не колбасит.
  4. нормально все у вас работает, не загоняйтесь, а получайте удовольствие от автомобиля.
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      24 октября 2018 08:54
      Да не х... это не нормально, когда ДВС холодный, а машина работает как прогретая! Прогрев должен быть,при любой температуре, тем более в холод!
    2. С 18 года автоваз сделали прогрев католизатора итрализатора евро 5. Ниже 14 градусов обороты двигателя 1000 и после прогрева падают до 850. Выше 14 градусов прогревочные обороты 1600 приблизительно длится 45 секунд. Что касается в холодное время выключил и включил двигатель и прогревочные обороты так же 1400 или 1600 и т п. Хоть и на улице минус. То это тёплый нетрализатор не требует прогрева.
  5. Александр Голодок
    Александр Голодок
    23 октября 2018 09:08
    У меня когда было на улице жарко с утра +25 обороты были 1200-1300 да ещё и не устойчива работал движок,тарахтел, сейчас когда на улице +3 обороты 1000 и двигатель работает ровно, так мне больше нравится
  6. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    22 октября 2018 23:01
    Такая же беда с приходом холодов, после стоянки ночи и при окружающей температуре 15-16 градусов,ошибка ввиде чека не горит но ДВС тяжеловато так как не прогрет, а скидывает сразу до 950-1000 примерно, заряд аккумулятора хороший, насос давление подаёт нормально при движении и наборе скорости провалов нет в дальнейшем. Летом всё нормально было, греет ДВС.
  7. У меня калина кросс 2017 года. С утра температура воздуха ниже 18 градусов и всё, обороты при запуске 1000 и постепенно в процессе нагрева падают до 800. Два года назад были нормальные прогревочные, а год назад всё изменилось как описано выше. Диагносты уверяют что всё нормально. Но так же не бывает. Что то же повлияло на такие вот прогревочные обороты.
    Я так понимаю проблема не решена?
  8. Добрый вечер. Подскажите, кто и как решил всё-таки проблему низких прогревочных оборотов в зимнее время. Интересно. Вчера со знакомым столкнулись с такой же проблемой на Гранте 19г. А моя 14г. греет двигатель в основном до 40 градусов и падают обороты хоть зимой, хоть летом.
  9. Сергей Васильев_2
    Сергей Васильев_2
    9 октября 2019 13:39
    Аналогично и у меня, до плюс 15 заводишь и обороты 1200, а как ниже температура то на 1000 падает сразу дв 1.8. И у знакомого на 1.6 так же.
  10. Ответ АвтоВАЗа:
    Такие случаи возможны. Если диагностика у дилера не выявила неисправностей, то волноваться не о чем ?. Но если вдруг появятся малейшие нарекания на работу ДВС, советуем незамедлительно обратиться к дилеру.
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      26 октября 2018 23:36
      Спасибо, были, он шлангу поменять не может, хотя показывал что вся потрескалась на 30тыс пробега, плюс свечи вкрутили, через 7 тыс. пожелтели и потрескались, чё то и не хочется к ним ехать, да ещё и расстояние не маленькое, а подмену не дадут, сами на них катаю, вот и весь вам и ОД. Ивените если чё не так сказал!
  11. Вот еще один владелец Lada Vesta столкнулся с такой же проблемой:
    А если двигатель заглушить и тут же запустить, то обороты нормализуются, становятся более 1000 об/мин. У вас также?
    p.s. автор видео обращался к дилеру, они неисправность выявили, но причину не нашли. В итоге автор забил и считает такой режим работы двигателя особенностью...
  12. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    22 октября 2018 23:39
    Может это быть какая-то ошибка в прошивке программы?
  13. Какая температура двигателя при запуске? На каком уровне держатся обороты после запуска?
    1. Гость Дмитрий
      Гость Дмитрий
      31 октября 2018 17:10
      Лично у меня это все начинается при 15 градусах за бортом и обороты 1000- 950 при подаче топлива 1.6 , 1.7 литров на сто моментального измерения, а при нормальном прогреве 1300 и 2.5л.на 100 моментального измерения всё примерно. То есть машина работает как прогретая по всем показателям, хотя завожу ее первый раз после ночи просиоя.
  14. и зачем вам большие обороты на холодном двигателе? что бы износ больше был, вы не знаете у же куда свой нос и кривые руки сунуть
