Почему печка Lada Vesta, XRAY дует холодным воздухом - 2 причины
     92 559
Почему печка Lada Vesta дует холодным воздухом с правой стороны?
Вопрос по автомобилю Lada Vesta, XRAY: «Пожалуйста, почему на Весте печка начала дуть с правой стороны холодным воздухом? А с левой стороны идет теплый/горячий воздух. В чем может быть причина?». Как выяснилось, с подобной проблемой сталкиваются многие владельцы этого автомобиля. Причин может быть несколько.
1. Охлаждение бардачка
В левой стенке вечевого ящика есть заслонка, из которой поступает холодный воздух для охлаждения его содержимого. На время зимы эту заслонку следует закрыть, повернув ее.
Охлаждение бардачка
Также убедитесь, что шланг идущий к заслонке герметичен. Встречаются случаи, когда трубка охлаждения бардачка трескалась. Решить проблему можно заменой трубки или доработкой.
2. Радиатор печки
Если из левых воздуховодов (в том числе в ноги) дует горячим воздух, а из правых (у переднего пассажира) еле тёплый или холодный, то возможная причина в радиаторе отопителя. Уже на небольших пробегах он может засоряться, что ухудшает циркуляцию антифриза и снижает эффективность печки.
Решение: Если автомобиль на гарантии, обратиться с проблемой в дилерский центр. Были случаи, когда радиатор печки меняли по гарантии и прочищали систему охлаждения двигателя. Эти же процедуры вы можете выполнить самостоятельно.
А вы сталкивались с подобной проблемой? В чем была причина?
Читайте также:
Ключевые слова: печка лада веста | воздуховоды лада веста | печка lada xray | воздуховоды lada xray
Что вы думаете об этом?
Оставьте свою реакцию
Мнение сообщества Опрос
Сталкивались ли вы на Lada Vesta, XRAY с проблемой «дует холодным воздухом справа»?
Комментарии
Гости не могут оставлять комментариив этом разделе, пожалуйста авторизируйтесь.
  1. Дмитрий 620
    Дмитрий 620
    7 декабря 2020 23:12
    Мне вообще не понятна печка, кто то пишет что на 22, 24 тёплым дует и кайфуют в морозы, у меня же только максимум потом перевожу на 26, при чем 26 уже прохладный идёт воздух не комфортно.... Уже молчу про 25 и ниже.
    В автоматическом режиме ноги мёрзнут приходиться переводить поток на ноги, но и при этом левой ноге всегда холодно(у меня робот)
  2. Александр_1982
    Александр_1982
    13 января 2021 23:56
    Столкнулся с проблемой дует на Ладе Весте холодный воздух причина проста от напора воздуха выбивает крышку салонного фильтра не держит фиксатор, как устранить данную проблему пока не решил.
    1. Denis Olegovich
      Denis Olegovich
      18 ноября 2021 14:02
      Ее можно прикрутить, есть отверстия.
  3. КириллБеларус
    КириллБеларус
    13 декабря 2020 18:01
    Скажите, а через сколько времени после запуска двигателя она должна начать дуть теплым воздухом? У меня просто похоже если кондей не включен она дует только холодным...
  4. Гость Сергей
    14 декабря 2020 09:07
    Радиатр печки меняют бесплатно по гарантии.Сам бодался с ними и поменяли, потом только смс зае...т оставить отзыв.
  5. Гость Сергей
    14 декабря 2020 09:04
    Была такая хрень 2 недели назад поехал к официалам- заменили печку и Ташкент.А на счет заслоки в ноги все верно- ставить пружинку и все нормально.
  6. Такая же проблема. Может кто обращался к дилеру, как решают проблему?
    1. радиатор печки, некоторым меняют по гарантии
  7. Гость Олег
    Гость Олег
    8 июня 2021 00:02
    Веста 19 года, в первый же год, когда пришли холода и печка как оказалось не греет, дилер заменил радиатор печки, стало греть, немного поездив опять греть отказывается. Либо греет, но временами, то есть горячий воздух то нет. Как решать эту проблему ума не приложу.
  8. Еще ставят пружинку на заслонку печки, чтобы она лучше поджимала ее в режиме "лобовое-ноги"
    Этого делать не следует:
    Скорее всего это сделано специально ,да бы Большая часть воздуха обдувала лобовое стекло что бы предотвратить запотевание !!!Ваша конструкция с пружинами возможно приведёт к сильному износу из за нагрузок серво привода заслонок климата ,а затем дальнейшего их выхода из строя
  9. Владельцы пишут, что у дилеров есть предписание по чистке системы охлаждения двигателя Весты и замены радиатора печки.
  10. Если из левых воздуховодов (в том числе в ноги) дует горячим воздух, а из правых (у переднего пассажира) еле тёплый или холодный, то возможная причина в радиаторе отопителя. Уже на небольших пробегах он может засоряться, что ухудшает циркуляцию антифриза и снижает эффективность печки.
    Решение: чистить (промыть) радиатор печки, либо заменить его на новый. Систему охлаждения двигателем тоже желательно промыть и поменять охлаждающую жидкость.
    1. Гость Сергей
      14 декабря 2020 09:12
      Он засраный уже сразу идет только почувсвуешь с холодами.Дилер сказал 18 - 19 год они шли с браком т.е забитые, водительская горячим а пасажирская холодок
