Как подключить БК Multitronics VC731
 23 января 2019     Виктор Брутов     3 969     21
Приветствую всех!
На предыдущих машинах стоял мультитроникс vc731, решил поставить на Lada Vesta SW универсал 2018 г. выпуска - не заработал...
Обновил прошивку 32BRW январь 19года, выставил протокол м86 - ни чего кроме заряда АБ ни показывает(((
Попробовал продиагностировать другие машины - жигули, ВАЗ 2110, Приору - всё показывает, обороты, расход, ТОЖ.
На Весту седан и Хрей судя по ДРАЙВУ мультик ставится и всё работает.
Что у "меня" глючит - БК (бортовой компьютер) или ДР (диагностический разъём)?
спасибо!!!
  1. Виктор Брутов
    Виктор Брутов
    3 февраля 2019 16:00
    ЛюююДииии-огромное Вам спасибо за поддержку-мультик был расстроен из за моих "кривых" рук
    наверно при крайнем снятии с машины или с перестановками туда-сюда ,был надломлен проводок в шлейфе у самого штекера-разобрал-пропаял и всё путём-заработало!!!
    мультитроникс vc731-прошивка 32BRW от января 19 года, протокол м86 -и не надо что то доказывать производителю-всё работает!!! пойду ставить и тарировать бак
    СпАсИбО!!!удачи всем!!!
    1. Сомнений что этот Бк работает на Весте и так не было. Проблема только с баком. Как подключил через провод?
      И еще сравнение с Калиной 2. На Весте не меняется яркость экрана при включении габаритов, тоже нужно провод цеплять. Мультитроникс с Вестой в прошлое вернулся, все через провода.
    2. Виктор Брутов
      Виктор Брутов
      4 февраля 2019 12:38
      читай что мне ответили
      Бак тарировать не нужно. Выберите тип бака- ДУТ ЭБУ3. Должно читать с разъема диагностики.
      https://vk.com/topic-89299426_34423548?post=4596
    3. На сентяборьской прошивки кажет 60 литров, хотя указан бак 55. Как у вас?
    4. Виктор Брутов
      Виктор Брутов
      4 февраля 2019 18:54
      может я не правильно понял Ваш вопрос...
      я выставил 55 и попробую от этого плясать)
    5. я выставлял 55, заправил полный бак и у меня стало показывать 60, хотя бак указан 55, такие дела.
  2. Алексей Перминов
    Алексей Перминов
    24 января 2019 09:48
    Мне тоже интересно где лучше к Дут подключится, через obd постоянно ппроисходят ошибки при тарировке бака, для отображения уровня топлива
  3. У меня на VESTA SW Cross установлен VC730. Всё, что заявлено, работает.
    1. Уровень бака нормально показывает?
    2. Вот с уровнем топлива проблема. Пришлось подсоединиться напрямую к ДУТ.
    3. Точно показывает? А то я несколько месяце доставал производителя в 2018 году и они выпустили прошивку, которая показывает уровень топлива. Но она показывает больше 55 литров и даже если
      бак указываешь 55 литров.
      А где подключались к ДУТ?
    4. Виктор Брутов
      Виктор Брутов
      24 января 2019 09:42
      привет! скинь прошивку
    5. На сайте производителя прошивки https://www.multitronics.ru/info/update/update-vc731-tc750-advanced/
      Давайте дружно писать производителю, просто ни кто не обращается с претензиями и они ни чего не делают. На калине все идеально работало на этом БК.
      У меня прошивка стоит Версия от 19.09.2018 г. Все показывает, только бак не правильно показывает. косяк в прошивке.
    6. Виктор Брутов
      Виктор Брутов
      24 января 2019 16:10
      а что толку писать
      я звонил в службу поддержки-они все варианты перебрали-я параллельно выполнял их команды-ни чего не вышло
      сказали обращайтесь к спецам машины, ДР что то выдаёт ни то)))
    7. Мозгов у них нет. Я когда первый раз им написал. Они сказали, что вообще не возможно уровень, смотреть. Я им, вот дела, у старлайна уровень показывает, а у вас не возможно. Производитель сигналки сделал, а вы, которые занимаетесь чисто БК не можете.
      Подъеть к любому диагносту и проверь ДР
    8. Виктор Брутов
      Виктор Брутов
      24 января 2019 18:53
      аХа подъёхал)))
      не поверишь на одометре было 1300 км и гаражный диагност (вернее его прибор) выдал ошибку по вихревым заслонкам)))
      больше к нему ни сувался)
    9. Приезжай в Белорецк, посмотрим, подключим мой ;)
    10. Виктор Брутов
      Виктор Брутов
      27 января 2019 20:26
      приветствую,Mikhailv!
      ну вот всё и выяснилось-сегодня был у трёх профессионалов диагностов-все трое сказали что у официалов кривая прошивка,нужно ждать следующую))) но вот вопрос будут ли они выставлять нормальную прогу? нафига им бесплатно раздавать денежку,которая могла идти им в карман...
      пусть лучше народ покупает последние выпуски мультитрониксов тыщщ за 8-15,а то и дороже
    11. Виктор Брутов
      Виктор Брутов
      24 января 2019 09:44
      ткни пальцем(лучше фото) где у нас ДУТ и какой провод и к какому подключал?
    12. Уровень можно взять с панели приборов. Нужен 18ый провод с разъёма, который заходит в приборную панель.
    13. Виктор Брутов
      Виктор Брутов
      24 января 2019 09:43
      привет!прошивка и протокол такая же как у меня?
