Реальный ли остаток бака показывает стрелка?
 06 марта 2019     Mikhailv     13 210     28
Была Калина 2 и там вроде как вообще не поймешь, что показывала стрелка уровня топлива в баке. Слышал, что уровень показывало в зависимости от расхода. Всегда смотрел по БК уровень в цифрах.
Сейчас тестирую исправленную прошивку на Весту от мультитроникса и не понимаю.
На Весте же бак 55 литров, значит 55 должно быть при стрелка на 1, полный бак, по середине 27.5л.
Заправил бак, когда стрелка была ровно посередине, залил почти 25л. Стрелка встала на 1, чуть больше и стояла пока не объездил 1.5 литра.
Сейчас уже стрелка почти на середине и израсходовано почти 25 литров. Бак 50 литров по стрелке?
  1. dimadistortion
    dimadistortion
    28 июня 2024 17:50
    У меня на весте св 2019 года при заправке топлива до отсечки пистолета стрелка на приборке начинает двигаться от полного бака только после расхода 8 литров. В прошлом году была ситуация, что неожиданно кончился бензин, лампочка хоть и горела, но до "0" было еще деление.
    1. Т.е. 50 литров стрелка максимально показывает, а не 55л?
    2. Гость Владимир
      Гость Владимир
      6 марта 2019 20:58
      Бак 55.
      Стрелка просто стоит.
      У меня от 1/2 бака до отстрела пистолета около 27-30 литров входит в бак.
    3. Недоливают на АЗС, однако.
    4. Как я выше писал, у меня получилось 24 литра от стрелки по середине(0.5) и до стрелки на 1 - полный бак, а что залить можно еще, это понятно.
    5. Mikhailv, какую точность Вы хотите получить от индикаторного прибора с ценой деления 1/4 бака (около 14 литров)?
    6. Вот и у меня возник вопрос, на сколько литров эта стрелка расчитана. Та как на всех авто вазовский я заправлялся точно, на всех стояли БК. Израсходованный бензин я смотрел по БК приборки и по БК мультитроникс. И получается что пол бака это есть 25 литров. Вся эта информация нужна для правильной настройки БК.
      И еще по бк информация. Залил я почти 25 литров, бк сказал, что заправил 31 литр, получается БК это рассчитал от объема бака 55?
      Не могу понять, кто врет, приборка или БК
    7. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      8 марта 2019 19:36
      Мультитроникс калибруйте, не обращая внимания на показания комбинации приборов. Либо поменяйте прошивку в Мультитрониксе на 100% совместимую с Вестой.
    8. У меня прошивка самая нормальная (получил напрямую у разработчиков), так как другие вообще показывают 61 литр на полном баке и изменить нельзя. Это все по кан. Возможно, если подключить через провод, будет все правильно. Но на калине 2 тоже было через кан и мне точности хватало. Там да, я вообще не смотрел на приборку, так как там по делениям вообще не поймешь, сколько показывает)
    9. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      8 марта 2019 20:34
      Нормальная прошивка для Весты берет остаток топлива в баке с CAN-шины и показывает бак в 55 литров. Если не устраивает точность, то кидайте провод на приборку (там есть выход датчика уровня топлива) и калибруйте вручную. Я делал и от датчика и через шину - показания в целом совпадают. Показания при максимальном уровне бака штатная комбинация приборов показывает не совсем правильно, а именно, после 50 литров стрелка указывает полный бак.
      Я только не пойму, зачем это Вам? Ну мало бензина - заехали и заправились, делов то. Какая разница насколько мало.
    10. У вас Веста какого года? Просто на текущий момент даже на сайте нету прошивки, что нормально работает на Весте 2018г. На текущий момент на Выбор:
      протокол M86:
      ДУТ ЭБУ - автомобили Granta, Priora, Vesta (первые выпуски)
      ДУТ ЭБУ2 - автомобили XRAY
      ДУТ ЭБУ3 - автомобили Vesta
      протокол EMS3125:
      ДУТ ЭБУ - автомобили XRAY
      ДУТ ЭБУ2 - автомобили Vesta
      В моей случае работает только ДУТ ЭБУ3 и на официальной прошивке с сайта не работает ограничитель бака, т.е выставляешь 55, а при полном баке он показывает 61. Ту прошивку, которую мне дали, это проблема исправлена.
      Вот с это и началось все, что заливаешь бак, а мультитроникс показывает 61 на авто где бак как бы 55, вот и решил добить эту проблему до конца.
      И еще я не понял, почему заливая 25 литров, Мультитроникс сообщает, что я залил 31, откуда он это берет вообще.
    11. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      8 марта 2019 22:01
      2018 года. Выбран ЭБУ 3. Бак установлен 55 литров.
      Возможно у меня таже проблема, что и у Вас, просто я ни разу после перехода с датчика уровня на ЭБУ не заливал полный бак. Надо будет проверить.
      Что за прошивку Вам дали? Какая версия? Киньте ка мне - я проверю у себя. У меня сейчас от 24.02.2019 стоит.
      Кстати, полный бак примерно 60 литров и есть.
    12. Прошивку отправил. Полный бак 60 литров может и есть, но датчик то не может видеть 60 литров?
      Наверно у нас разные БК, так как для моего VC731 последняя на сайте Версия от 07.02.2019.
      Как я понял в исправленной прошивки устранили проблему, что строка бак, не работала, сколько не выставляй, было 61.
      У вас MPC-800? И значит магнитола не штатная или к телефону подключаете?
    13. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      9 марта 2019 11:05
      Не факт, что датчик не может видеть больше 55 литров. Конечно, если бензин уже в горловину заливают, то не увидит, но пока в физическое ограничение не упрется, что -то покажет.
      БК MPC-800, но основные процедуры работы с данными, думаю, что одинаковые во всех мультитрониксах. К телефону подключен.
      Сегодня проверю что БК показывает. Попробую до полного заправиться. Отпишусь сюда.
    14. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      10 марта 2019 16:03
      Проверил полный бак. Показало 55 л.
    15. протокол М86
      тип бака дуп эбу 3
      бак некалибр
      полный бак 55л
      Настройки такие?
    16. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      10 марта 2019 18:43
      Насчет "бак некалибр" не помню точно. Остальное так.
    17. Если что-то другое, кроме "бак некалибр" то тогда нужно проводить калибровку по точкам, возможно там нет проблемы с уровнем бака. Я начинал калибровать бак с полного, а нужно с пустого, а так как на пустом не езжу, у меня этот процесс затянулся,, но в этот раз хочу покататься до лампочки, посмотреть столько литров израсходую.
    18. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      10 марта 2019 20:22
      Написано "С ЭБУ без калибровки". Калибровку проводить не надо. Расчет остатка идет так - процент остатка полученный с шины умножить на объем бака, введенный в настройках.
    19. Значит проблема конкретно только на VC731, а на MPC-800 все нормально с прошивкой. Я разработчикам отправлял фото, с настройками бака и что бак полный показывал 61 литр.
    20. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      12 марта 2019 17:51
      Сегодня опять полный заливал. Причем под горловину, заведомо больше чем 55 литров. Но показывает всё равно 55 литров.
    21. Так и должно быть, когда реально работает строка, объем бака. Я сейчас жду, когда лампочка загорится, сейчас стрелка находится посередине 0 и 0,5 и что удивительно с бк совпадает, Бк показывает 14, т.е. полный бак 55 литров получается :)
    22. Указатель служит для приблизительного контроля расхода топлива и не пригоден для определения точного расхода, так как точность его показаний недостаточна.
      Исправный и правильно отрегулированный прибор при напряжении 12,5 в и температуре 20° С обеспечивает точность показаний в точках шкалы 1/4 и 1/2 примерно 7% от емкости бака, а в точке П (полный) — примерно 10%. При этом смещение стрелки от оси деления шкалы на ширину стрелки принимается за погрешность, равную 7%. В остальных точках шкалы точность показаний прибора не нормируется. При изменении напряжения в цепи прибора, а также при изменении температуры окружающей среды погрешность прибора может несколько увеличиться.
    23. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      8 марта 2019 19:35
      Зря Вы дали цитату от характеристик для ещё советских измерительных приборов УБ. На Весте приборы не от Волги или Москвича.
    24. Рудольф Попелюк, почему же зря? Не важно от Рено этот датчик или от Москвича, принцип работы остался тот же: датчик реостатного типа у которого в зависимости от уровня топлива на выходе меняется электрическое сопротивление. Да и законов физики никто не отменял, поэтому при одном и том же уровне топлива величина выходного сопротивления датчика зависит от величины приложенного напряжения и температуры окружающей среды.
    25. Рудольф Попелюк
      Рудольф Попелюк
      11 марта 2019 10:30
      Потому что цитата описывает значения конкретных параметров для конкретного, много лет не выпускающегося, датчика для совершенно других автомобилей, а не принципы работы или законы физики, про которые в ней нет ни слова. В теме обсуждается Лада Веста, а не Волга или Москвич. Полезность этой цитаты ноль и Вы вводите в заблуждение людей, не указав, что датчик не от Весты - поэтому зря дали.
