Не обновляется ПО навигатора, ошибка обновления программы
 18 марта 2019     ANDRYHA     3 756     35
Пытался обновить кары навигатора в ММС Весты, все делал по инструкции СитиГид. ПО не обновилось. И теперь навигатор не работает. Куда обратиться и можно ли поставить другой навигатор если авто на гарантии?
  1. Denis Olegovich
    Denis Olegovich
    3 ноября 2021 16:46
    Тоже были проблемы с установкой 7.9.7.240. Перед установкой отключите антивирус и фаерволл. Скачал ниже по ссылке с яндекс диска версию 7.9.7.240, и прога встала, хз почему с оф сайта не вставала, карты позже докачал по инструкции с оф.сайта, главное было прогу обновить, ибо с новыми картами был белый экран.
  2. Гость Павел
    Гость Павел
    16 апреля 2021 19:47
    У меня версия ММС 7.9.7.238, скачал с официального сайта обновление 7.9.7.240 и карты. Карты обновились, а ПО - нет. При скачивании карт папка Update, есть. Делаю всё по инструкции. Подскажите в чем причина. Перед установкой старые карты удалял и нажимал кнопку полное обновление.
    1. pavel.rassoloff
      pavel.rassoloff
      1 июля 2021 15:09
      Получилось, все просто , все должн быть в папке Update
  3. Загрузка первого архива прерывается после 5 ГБ
    1. Если заходить в Windows, подскажите какае папки и куда грузить
    2. в WinCE выходить имеет смысл если вы вручную карты хотите подложить. Папка с картами внутри папке 7.8 old version
    1. Старая версия не обновилась и карты не открываются
    2. попробуйте использовать другую флешку с файловой системой FAT32.
      если ошибка повториться, попробуйте обновить карты вручную или при помощи утилиты
      обо всех этих способах рассказывается тут https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/4042-dva-sposoba-obnovlenija-kart-shtatnoj-navigacii-lada-vesta.html
    3. Попробовал другую флешку. ПО не обновляется!!!!!!!!!
      Вопроса по обновлению карт нет, они скорее всего обновились, в любом случае они для другой версии ПО. Старая их не видит
    4. А при запуске СитиГИД какая ошибка?
    5. Ошибку не пишет, Старая версия стоит и не обновляется!!!!! Карт не видит
    6. посмотрите, какая версия вашего СитиГИДа?
    7. Какие возможны последующие вопросы?, ходить к машине далековато и 5-й этаж без лифта
    8. посмотрите еще список карт, он пуст?
    9. при запуске инсталлятора вы выбирали пункт ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ?
    10. вижу.
      есть два варианта для вас:
      1. Оставить версию СитиГИД, какой она есть сейчас (7.8.7.189), а просто установить карты для этой версии (будет как было раньше все)
      2. Обновить СитиГИД до более новой версии вместе с картами. Но обновлять не сразу с 7.8.7.189 до 7.9.7.238, а попробовать сначала обновить до 7.9.7.212. Если все пройдет успешно, то обновить до 7.9.7.238.
      Все необходимые файлы вы найдете тут https://yadi.sk/d/pAAbXIj1v8M5K/MMC
      Напишите потом, что получилось у вас.
    11. вы по ссылке переходили? там все есть
    12. почему-то дает ошибку сервера при скачивании.
      Какой там объем???
    13. Автоматического обновления до 7.9.7.212. не получается
    14. Карты если я правильно понял обновить карты в старой версии можно только если зайти в Windows
    15. А можно ли переустановить СитиГид и как?
      Ведь проблема остается, и я не уверен что поставив старые карты все будет работать.
    16. а до версии 7.9.7.212 не получилось обновиться, ошибка такая же при установке?
    17. ошибок не дает, сразу грузит старую версию
    18. похоже, что ММС не видит установщик на флешке.
      какой архив вы выбрали для установки?
      какие файлы и папки на флешке у вас?
    19. К кому из дилеров в Москве можно обратиться по восстановлению работы навигатора ММС.
    20. вы можете обзвонить ближайших к вам дилеров и уточнить.
