Не определяет местоположение ММС
 05 августа 2019     Валерий Якушев     2 380     4
Подскажите пожалуйста. Купил у человека Весту на гарантии еще. Почему-то не определяет местоположение навигатор СитиГид. Приехал к дилеру. Пробовали менять антену и ЭРА-ГЛОНАСС. На кнопке SOS оператор так же не видит мое местоположение. Все в магнитоле работает исправно кроме бесконечного поиска местоположения. В чем дело не могу разобраться. Я обновил ММС+Can, обновил ПО+карты. Все строго по инструкции. Все прошло успешно, но местоположение как не определял так и не определяет. Остался единственный вариант подкинуть два провода к колодке магнитолы из диагностического разъема Can-L, Can-H. Это поможет или есть еще какие то варианты? Спасибо!
  1. ПавелРусский
    ПавелРусский
    15 августа 2019 21:17
    Добрый день! Скажите пожалуйста, если Ситигид не даёт возможности найти нужную точку в маршруте движения по адресу(улицу выдаёт, а номер дома нет, хотя адреса старые и в больших городах) достаточно будет обновить Ситигид или нет?
  2. этот блок ЭРА-ГЛОНАСС меняли?
    1. Валерий Якушев
      Валерий Якушев
      5 августа 2019 13:41
      Нет, даже не осматривали его... Надо им сказать. Ещё вопрос, подключение сабвуфера к штатной магнитоле как то могло на это повлиять?
    2. по идее нет, но если руки кривые, то могло )
