Проблема на Весте появилась совсем нежданно (как всегда бывает), и не там, где ее ждешь, а именно: при подключении смартфона Sony Xperia Z5 к кнопочной штатной автомагнитоле (без дисплея и навигации). Оказалось, что входящие звонки не проходят. Вернее, при поступлении входящего звонка нажимаю кнопку ответа, на смартфоне - вызов принят, а на магнитоле продолжает играть сигнал входящего вызова и не прекращается, сколько бы я не нажимал зеленую кнопку на магнитоле (кнопка ответа на звонок). И также меня не слышат на том конце "провода" и я не слышу собеседника.
Обращался к дилеру, на что был ответ, что магнитола исправна, т.к. с другими телефонами магнитола работает, это проблемы с вашим телефоном. Ради чистоты эксперимента я попросил тут же в автосалоне попробовать подключиться к штатной Вестовской магнитоле с сенсорным экраном. С ней телефон работает прекрасно. Потом я пробовал подключаться к магнитолам других брендов (Pioneer, JVC). С ними мой тлф тоже прекрасно сопрягался. Значит, дело не в телефоне, а в магнитоле (т.е. ее программном содержимом).
В руководстве по эксплуатации магнитолы не оговорен список смартфонов, с которыми магнитола работать не может. Поэтому я хотел бы предупредить будущих владельцев Лады Весты со штатной кнопочной магнитолой: если у вас смартфон бренда Sony, то возможна проблема с подключением блютуза по входящим звонкам (исходящие звонки работают хорошо). Кто сталкивался с аналогичной проблемой, поделитесь, как вы с ней боролись.
